- 478
- 2825 小时
- 2025-6-9
- 50
- 9791
- 586
- 478 点
- 239 ¥
- 2006-5-30
上一近似的电路图你参考!同时可有高压延时功能!注意做了些改动!
结构简单的高性能高压可调稳压电源
这个线路是一个两级稳压线路,即两个稳压线路的串联,一个简单的稳压线路(由317输出的稳定电压做6P1胆管栅极基准电源,6P1阴极扩流输出),和一个由317构成的稳压线路串联而成.线路非常巧妙地采用了一枚胆管和一枚317构成,让线路异常简单和具有高性能.6P1胆管的缓动特性使整个线路具有缓起动性能,即输出电压在开机后是缓慢地升高最终到设定值.这个缓起动特性是胆放大线路需要的.又由于胆管的自限流特性(即胆管的阴极电流是受阴极结构和灯丝功率限定的)使线路又具有了短路保护功能(317也有限制电流功能,但它的限定值远大于胆管),胆管的栅负电压(6P1为十及伏)刚好又限定了317的输入输出电压差,使317始终工作在安全电压下,317构成的稳压电路和常规相同,所以电路性能应该和普通317线路相近,尤其是内阻特性,调整特性.由于是两级串联,所以线路的稳定特性和纹波电压都较单级317稳压有极大地提高.
电路元件表:
D1-D6:1N4007
F1:0.5A保险
C1:200U/450V
C2,C3,C4:22U/450V
R1:1K
R2:120K,2W金属膜电阻四个并联
R3:100
电位器:200多圈
制作时注意C1滤波电容的耐压,当输入电压较高时,也应相应地调整C1的耐压!
6P1 换成6C19 , R2 50K (5W) X2 |
