[胆机制作] 有请 J版 :想做KT推挽
[复制链接] 查看: 2520|回复: 4
138
1284 点
644 ¥
发表于 2008-2-23 19:37 | 显示全部楼层
有请 J版 :我有一对推挽输出变压器,5.5k:8,大约40-50W,一电源牛,0-320-350V,大约350W,想做KT推挽,您的图,请问:
1.能否将6L6改为KT88,图纸中的元件要怎样改动?
2.如用KT66,图纸中的元件要怎样改动?
3.如果66和88都能用,您认为做66还是88好?
请J版指教,谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-2-24 12:44 | 显示全部楼层
都可以用,KT66和6L6类似,往往可以直接替换,微调偏压即可
KT88需要将输出变压器换为3.5K的品种
138
1284 点
644 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-25 14:40 | 显示全部楼层
请教J版:
1.图中,R20,R21,R22,C6,C7,C8,是2个声道分开的,C5是2个声道共用的,对吗?
2.R11和R12中间的负压,应该是几伏?47v吗?
3.6sn7好的太贵,也不好找,我手上有几个6N1 T,能否代用?如可以的话需要做那些改动?
4.那个负反馈的电容应该是多少容量的?
5.此电路是合并式,不需要加前级的吗?用CD的前提下。
6.第一和第二个管子间的那个Cb,Rb,分别是什么数据?
谢谢。
31 点
31 ¥
发表于 2008-2-25 22:15 | 显示全部楼层
顶   ------
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-2-25 22:33 | 显示全部楼层
原帖由 zy6998ly 于 2008-2-25 14:40 发表
请教J版:
4.那个负反馈的电容应该是多少容量的?
谢谢。
1,对
2,KT66调节到40V
3,曙光新生产的6SN7还可以了,放心使用,声音已经超过以前的产品很多了。
4,电容调试确定,开始可以不安装。主要是和输出变压器有关,我也不知道你的输出变压器特性,到时候你再论坛询问下。
5,可以不加
6,Cb,Rb也是补偿电容,也和输出变压器特性密切有关,暂时不用接入。
