[胆机基础] 交流声大的问题!!谢谢!!
[复制链接] 查看: 3224|回复: 11
1372 点
1316 ¥
发表于 2008-2-23 02:52 | 显示全部楼层
各位高手大家好!!小弟这几天弄了个6N3+6P1,电路如附件图,装好了,响是响了,但是交流声很大,不知道什么原因,电路是一样的,只不过470UF的换220U的,4700P的没有装上,然后就是1K的电阻换成680欧的,270欧换成220欧的,再然后电源我是用6Z4×2的方式整流的,滤波电容一级用了10U无极,2级也是用10U的,就只是这样了......
      因为小弟是菜鸟,又是第一次弄蛋鸡,所以不懂怎么解决问题,跪求各位高手前辈指点1、2。
    非常感谢!!!
61
745 点
683 ¥
发表于 2008-2-23 03:20 | 显示全部楼层
应该是滤波电容不够大,你把10UF的滤波电容换成120UF-150UF试试,还有你的灯丝怎么处理,中心抽头接地还是单边接地
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-2-23 03:23 | 显示全部楼层
这篇文章你参考一下。。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=109298
1372 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-23 03:24 | 显示全部楼层
你好,先谢谢了,我灯丝中间有抽头的,是那种接地比较好点呢?
61
745 点
683 ¥
发表于 2008-2-23 03:31 | 显示全部楼层
中心抽头接地比较好
1372 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-23 03:33 | 显示全部楼层
我刚刚用了中间接地也是一样,我现在换电容看看,手头上因为没有100-150U的电容,用个220U的看看
61
745 点
683 ¥
发表于 2008-2-23 04:01 | 显示全部楼层
你第一级的10U电容不用换,第二级的10U换220U吧,第一级就用220U对整流管不好,可能会打火哦
1372 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-23 04:38 | 显示全部楼层
恩,换上了,OK了,现在只有一点了,前些天我也是看到论坛上说胆整流后面放太大的电容会加速整流管老化,所以不敢放大容量的,现在按照楼上高手说法好很多了,现在只有一点了,我想这个和我的牛牛没有罩罩的问题有关吧,非常感谢楼上兄弟 ,睡觉了!!
2229 点
2147 ¥
发表于 2008-2-23 07:44 | 显示全部楼层
牛罩没影响吧
1372 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-23 10:25 | 显示全部楼层
这个我也不懂呀,但是要不然要牛罩做什么呀?那再请教把交流声控制到最小有那些方法??谢谢了!!
322 点
204 ¥
发表于 2008-2-23 14:29 | 显示全部楼层
“1K的电阻换成680欧的”是否妥当?
并联推挽电路上下两边Ia不等
1372 点
1316 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-24 11:13 | 显示全部楼层
我以前没有弄过蛋蛋呀,这个算是我的处女作的了,现在也在用680欧电阻,没有发现有什么问题呀,但是主电压还有灯丝电压的公共地线和单独引出来的地线接在一起的时候变压器就超热,不接就没事。还有我现在用了3级滤波,整流管出来一个无极10U,第二级220U,第三级也是220U的
