- 232
- 1475 小时
- 2023-11-13
- 50
- 811237
- 537
- 232 点
- 197 ¥
- 2016-3-25
如题,功放所有声道开机后声音正常,有时候过几秒钟后声音突然变小很多,偶尔一直正常,偶尔忽高忽低的,像是线松了那样,但是前级和后级是在一个PCB上没有排线的地方,
有时候先切换到别的输入通道后,等几秒再切回来,声音也能正常几秒 和刚开机一样。
声音小的时候调节音量大小也起作用,但是调节大了声音也不是很大,有明显失真,排除后级问题,因为主声道是大管子,环绕中置是1875,都是这样的问题,所有输入通道都是这样,电子音量芯片的,没有电位器,肯定不是电位器问题,输入切换的4051 4053 都排查过了 没有问题,请大神指导可能是什么地方问题,怎么排查? 应该哪个地方衰减比较严重对么?
当初有个输入通道的耦合电容坏了 3.3uf的击穿了 更换后好了,应该不可能所有通道的耦合电容都坏吧?耦合电容应该不容易坏吧? 小弟先谢了 ,希望大家多多指导!
对了 音量芯片是M62446 这个个人判断应该没坏
补充内容 (2016-4-20 17:20):
补充一条 音量小时 强行开特别大音量 声音会失真
补充内容 (2016-4-20 17:21):
应该是前级那个地方出问题了,跟换过+-12v的整流电容 原来的不行了 更换成了 尼吉康的 同样耐压 同样容值得
补充内容 (2016-4-25 22:46):
手头有的电容都换过了还是不行,最近发现 把播放暂停一下再恢复 声音也能正常几秒钟 然后变小 大家在帮忙分析一下
补充内容 (2016-5-6 14:05):
音量检测板子的线虚了 重新连接就好了 但是什么原理仍然没有搞懂。 |
