- 4123
- 2923 小时
- 2025-6-3
- 100
- 803193
- 4117
- 4123 点
- 4074 ¥
- 2015-11-2
是这样的。
首先,不能让功放在削顶状态下运行,比如你功放管的电源电压是±25v,如果功放输出端的瞬间差分电压接近50v,那么已经开始削顶了,这时的输出信号中会有一段时间的高压dc信号,功率如果开更大,削顶时间占比增大。
注意,关键来了,喇叭的发热功率=输入电功率-发声功率。因为这段时间是高压直流,送给低音喇叭(送到高音单元前dc都滤光了,所以高音安全),而低音无任何声音,也就是无发声功率,所以这么大的高压dc直接在你喇叭音圈上产生一个(50^2)/R的热功率,所有的电能都转化为了热能,所以会烧掉。-------高压dc信号是不对的,那是高次谐波。再来一点推理,为啥专业箱灵敏度都很高,灵敏度可以理解成电转声的效率,只有灵敏度够高,才能把电功率尽量多的转化为声功率,剩下的热功率才足够小以免烧坏喇叭。
再来,烧友常说的功放的推力是啥,是控制力,也就是在正常输出功率下,声音的收放自如程度。
可以将功放理解成一台有内阻的交流电源,内阻越小,驱动越强,注意,是控制力越强,而不是输出功率。
输出功率与啥有关呢?是功放管的电源。一台±50v的功放的功率大概是±100v的功放的1/4,所以专业功放的功放管电源都在±100v之上。
再来,将两台相同功放输出并联接到一个音箱上,输出功率会翻倍吗?当然不会。但控制力会翻倍。
差不多了,最后给出对“在家里用小音量听歌,也就开一二十瓦的样子,1000瓦的音箱,用200瓦的功放推,是不是肯定推不好呢?”的回答:
推好只需要内阻小,功放不要超功率运行,与音箱功率无关,有意思的是,1000瓦的音箱都是专业箱,往往灵敏度很高,也就是电转声的效率高,同样的声压下,热功率更小,更不会烧喇叭,因此答案是“肯定不是”。-----------严格上要讲大动态内阻才成。
PS:玩音响的大都是有点年龄和家底的人,有些人因为年龄问题思想有些顽固可以理解,但声学再复杂也是一门科学,科学是以小为美、以简为美的,如果一种理论可以被人清晰的推导和理解,就不应该人为去复杂化、玄幻化,还有些坛里大神虽然为论坛做了不少贡献,但回帖时明显只回捧自己夸自己的帖子,对疑议的声音视而不见,这样实在太low了,希望某些人暂时忘记年龄和成就带来的固执偏见,单纯的玩音响,敞开胸怀一起探讨。--------支持,支持。有感而发,请勿对号入座。最后推销一下本人的讨论帖http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... &extra=page%3D1
