[合并机] 功放后级输出继电器问题
[复制链接] 查看: 40681|回复: 58
158
839 点
721 ¥
发表于 2016-3-10 21:54 | 显示全部楼层
功放按照每周工作十几小时的频度,多长时间需要更换后级输出继电器?
手里的功放近期开机,一个声道没有声音,放大音量,声音有了。下一次再开机又没了,再发大音量操作。
今天试了一次,在开机没有声音下,用铅笔敲击继电器,恢复正常。
怀疑继电器触点氧化了,准备更换同型号继电器。
后级放大器继电器氧化是普遍现象,不知道还有没有其他办法,可以不更换继电器,使触点接触好一点。
76
2724 点
2503 ¥
发表于 2016-3-10 22:15 | 显示全部楼层
拆开继电器外壳(指透明可拆卸式的那种继电器),用0号纱纸,剪成条状,放到二触点之间,来回拉动,直到触点光洁如新,就差不多好了。
158
839 点
721 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:17 | 显示全部楼层
是密封的那种, TYCO 的。
76
2724 点
2503 ¥
发表于 2016-3-10 22:19 | 显示全部楼层
那只有换了
270
4557 点
3977 ¥
发表于 2016-3-10 22:21 | 显示全部楼层
先检查继电器驱动三极管有无失效
158
839 点
721 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:23 | 显示全部楼层
我接个10欧姆的50W电阻,旋钮到最大,直到电阻烫手,用大电流刺激一下氧化层。开时试了十几次,结果良好。等再试,又不行了。
158
839 点
721 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:24 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2016-3-10 22:21
先检查继电器驱动三极管有无失效
确认继电器已经得电吸合,继电器吸合的动静很清楚
158
839 点
721 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:29 | 显示全部楼层
功放开机时,自动设置为30,1KHZ 信号输入,输出电压很小0.2V。旋钮到50,测的接电阻电压0.7V , 到 60, 电压2.2V 。 在2V 以上,继电器触点氧化层相对分压小,声音出来了。
4834 点
4620 ¥
发表于 2016-3-10 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
不要急着换,先补焊一下继电器引脚,无效了再换。
427
又双叒叕
19040 点
17959 ¥
发表于 2016-3-10 22:36 | 显示全部楼层
一个继电器多少钱,还上论坛发帖赶快换了它吧
158
839 点
721 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:45 | 显示全部楼层
继电器确实不值几个钱。几万到10万的功放,用的继电器也不会有多钱。这个问题是不可避免的。这个继电器应该设计成插拔方式的,定期更换。
6746 点
6615 ¥
发表于 2016-3-10 23:11 | 显示全部楼层
meridian 发表于 2016-3-10 22:45
继电器确实不值几个钱。几万到10万的功放,用的继电器也不会有多钱。这个问题是不可避免的。这个继电器 ...
挑名牌密封式的更换得了,插拔方式的?估计没几个厂家敢这么做。。。
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2016-3-11 00:14 | 显示全部楼层
蛋疼啊,买交流接触器吧,220的,保证用几百年都没问题
158
839 点
721 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-11 19:58 | 显示全部楼层
聪明啊.....
158
839 点
721 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-11 20:02 | 显示全部楼层
其实插拔式的继电器早在瑞士的FM 放大器和MARK LEVISON 的早期功放中有体现的。两个功放的继电器体积比较大,触点容量也大。估计功耗要在0.9-1W。三极管的型号选择就要考虑了。
158
839 点
721 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-11 20:07 | 显示全部楼层
贵丰的功放也出现类似情况。看看内部的输出继电器,确实太迷你了。有的朋友为了避免出现继电器烧触点,采用了不关机,功放长期带电,继电器保持吸合,避免触点动作引起的机械损伤和电弧损伤,以及触点移动。
158
839 点
721 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-11 20:17 | 显示全部楼层
今天拆机测试。继电器为2CO SPDT式, 一组触点接到正极端子,一组接到负极端子。通电继电器吸合。右声道,接正极直阻接近为零,负极为2.4欧姆。
左声道接正极直阻接近为零,负极为无穷大。敲击一下到几百欧姆。
两个声道都是负极异常。
158
839 点
721 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-11 20:24 | 显示全部楼层
现在的功放,多数采用了防护等级较高的密封式继电器。使用时间一长,触点接触电阻不可避免增加。维护起来,必须动电烙铁。
158
839 点
721 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-11 20:31 | 显示全部楼层
继电器的选型就特别注意了.......
触点容量,
负载的PF ,
信号是mV 还是V,
A 还是mA
继电器的功耗等等
重要的是触点的材质....
25 点
23 ¥
发表于 2016-3-11 20:35 | 显示全部楼层
收藏,学习了
