[经验心得] 关于静态电流
[复制链接] 查看: 8306|回复: 14
55
1002 点
896 ¥
发表于 2016-3-5 15:55 来自手机端 | 显示全部楼层
觉得功放到我静态电流大了声音感觉不一定好,要么大点,要么小点,因为自己那台diy的,把功率管每管调300ma感觉还没有每管150ma好听,但是调到每管550ma,声音真的很好,但是散热烫手,电费多啊,所以想调300ma,调了感觉细节不好,整体暗了,后来调到150ma细节声场开阔,声音又出来了,但是声音没有550ma那么迷人,以自己的听音经验550ma的静态声音到哪个频段都是对的,自然舒服,完美,但是那热量都可以当取暖炉了,怎么回事,300ma即然没150ma好声,550ma又好,纠结,迷茫啊,大家有没有试过这种情况
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2016-3-5 16:01 来自手机端 | 显示全部楼层
多做几台功放,调不同电流大小,互相换着听。
147
1761 点
1559 ¥
发表于 2016-3-5 16:20 | 显示全部楼层
降低电压,发热就小了,我得机原来用的双28V,调到600太热,后来换了双20V,就不那么热了
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-3-5 16:25 | 显示全部楼层
不应计较听音乐索耗的电
1788 点
1622 ¥
发表于 2016-3-5 17:00 | 显示全部楼层
150ma左右,大概是乙类最佳偏置状态,调大或者调小都会增加失真。静态调的再大些比如你的500ma,可以获得2w左右的甲类输出,你感觉音质变好了,主要是你的聆听音量在2w以内。如果你把音量调大还是会觉得没有150ma好。
55
1002 点
896 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-5 17:13 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2016-3-5 17:00
150ma左右,大概是乙类最佳偏置状态,调大或者调小都会增加失真。静态调的再大些比如你的500ma,可以获得2w左 ...
讲的有道理,我这个做的是伟良的M8套板,
147
1761 点
1559 ¥
发表于 2016-3-5 17:57 | 显示全部楼层
银河hdh 发表于 2016-3-5 17:27
我用的一声道三对on管,型号是MJL21195/21196好像这对管子论坛很友友用过
三对管发热肯定大。我两队管都用一个20斤的机箱,甲类感觉管子型号差别不大
147
1761 点
1559 ¥
发表于 2016-3-5 18:00 | 显示全部楼层
银河hdh 发表于 2016-3-5 17:24
自己做的牛,AC双41.5V,整流滤波后56.5这样,
甲类没有用这么高电压的,一般也就20来V,电压高了调甲类发热太大,耗电太多
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2016-3-5 18:35 | 显示全部楼层
这是热效应声音,我说过的,我在听的就是这样。我的冬天电流大300mA样子,夏天调回150mA样子,目的就是要散热有热度(超过体温以上),我的散热不大也不小,单声道一公斤多。
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-3-5 18:40 | 显示全部楼层
1002 点
896 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-5 18:47 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2016-3-5 18:35
这是热效应声音,我说过的,我在听的就是这样。我的冬天电流大300mA样子,夏天调回150mA样子,目的就是要散 ...
我的散热3kg一边,550ma都烫啊,冬天都热哄哄的,夏天不得了,所以想调低,低到300不好听,就150ma还可以,但是还想念550ma的声音啊,呵呵
55
1002 点
896 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-5 18:49 | 显示全部楼层
电台 发表于 2016-3-5 18:40
两个工作点应该是某两个不同参数恰到好处的转折点,要实际测试了管子才知道。
有这个可能,有时间再慢慢整整
55
1002 点
896 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-5 18:50 | 显示全部楼层
有这个可能,有时间再慢慢整整
55
1002 点
896 ¥
烧到三八度 发表于 2016-3-5 18:02
伟良的那个设计的就是甲乙类,150MA正好,
嗯,谢谢
316
4993 点
4333 ¥
发表于 2016-3-5 20:15 | 显示全部楼层
调整滤波电容容量。。。
