- 776
- 1070 小时
- 2024-3-1
- 50
- 236629
- 737
- 776 点
- 685 ¥
- 2010-9-4
我代老爷回答你的问题,他说的“没有半毛关系”,与你理解的“没有半毛关系”,没有半毛关系,他指的是:我们讨论的电源不对称波纹带来的麻烦。
很多支持交流点灯的人的一个论据是胆机适当保留一点交流底噪对听感有好处,但那是用交流点灯带来的付产品,而不是要电源不对称的那种波纹。
电源不对称波纹带来的麻烦之一是,它会使的交流点灯的底噪很难调到一个相对小的数值,我在实验中发现,如果电源波纹对称,哪怕稍大一点,比如说100mV的有效值,300B的底噪照样可以控制在可接受的范围内,但如果电源波纹不对称的话,底噪控制相对麻烦得多。
为什么电源波纹那么大,底噪还能调到相当小的数值?我在实验中还发现一个现象(是我推测的,不一定正确),如果300B灯丝有中心电位器的话,在中点左右调节时,灯丝产生的波纹电压会与电源波纹的电压相互作用,有时是相加的效果,有时是相减的效果,但如果电源波纹不对称的话,这种相互作用会变的很复杂,不容易相互抵消。
就在几个月前,刚入胆机门的时候,对胆机知之甚少,为解决交流点灯的底噪问题伤透了脑筋,在各大论坛看了大量的帖子,老烧们提到的多数都是怎么安排地线啊,怎么安排各变压器的布局啊,可等我确认了地线没问题,牛布局也没问题后(改直流点灯后,底噪为:2A3机器0.38mV,300B机器0.9mV,说明我的机器地线和牛的布局是相当的成功),底噪依然搞不下来,这才动用身边的各种仪表查找原因,结果就查到电源波纹这块来了。以上这些经验,是我,一个雏鸟的发烧历程,我贴上来的这些都是个人在瞎折腾中的所见所闻,是现象,不是结论,请跟我一样菜的鸟儿们不要受此误导。 |
