- 534
- 502 小时
- 2018-2-14
- 50
- 304587
- 505
- 534 点
- 500 ¥
- 2011-3-16
楼主 |
发表于 2016-2-18 13:27
显示全部楼层
红圈中是两个恒压电路,提供偏置电压,对于交流信号而言,可以直接通过。蓝圈这个部分,用来微调偏置电压。两个绿圈中是镜像电流源。紫色圆圈中也是电流源电路,D1、D2压降约为0.7V*2=1.4V,Q9压降也以0.7V算。在静态时,流过Q9、Q10的电流为0.026mA,由于Q7、Q9和Q8、Q10的一致性,所以Q7、Q8流过的电流也为0.026mA,由于Q3、Q5和Q4、Q6是镜像电流源,那么Q3、Q4的电流也是0.026mA。相比R2、R3、R4、R5中流过的电流0.7mA来说很小,因而对偏置电压影响不大。当输入正半周信号U时,信号U加到R15上得到一个电流I=U/R15,这个电流流经Q8、Q6在Q4得到一个完全相同的镜像电流,这个电流在R4上产生一个电压U',由于R4、R15阻值相同,因而U'=R4*I=R4*(U/R15)=U,这就是说,在输入正半周信号时,Q4、R4、R5组成的恒压电路上会相应增加一个与输入信号相同的电压值,从而使Q12、Q14的偏压值不变。
这就保证了Q12、Q14不截止。但有一点需要说明,当输入信号较小时,Q7、Q8尚处于微导通状态,其动态电阻较大,产生的电流就小,在R4上得到的电压值要小于输入电压值,只有输入信号增强到100mV以上,Q7或Q8才能充分导通,上述的工作原理才能完全实现。
