话说数字音频同轴线
[复制链接] 查看: 93628|回复: 19
新手上路 当前离线
Rank: 1
364 点
278 ¥
发表于 2016-2-16 22:53 | 显示全部楼层
自打玩了解码器,数字音频同轴线便是少不了的,一开始,自己拿了些话筒线和莲花头自己焊接,线也不是很长,焊好后接上,没发现有什么不妥之处,播放的音频也就16比特/44.1KHz的CD音质的数字信号,听上去也不失真,也没杂音,音质也正常,于是,觉得数字音频也很简单。
下边两图是我自己胡焊的数字音频同轴线,呵呵....
后来,看到大家玩的线也很漂亮,但昂贵的东西俺也不可能去问津的,然外观再标志点应该可以,于是到某宝网站找了几天,终于找了某个品牌的数字音频同轴线,广告写得很好,也很神奇,更要命的是我曾经买过这个品牌的好些线材,例如:VGA线、DVI线、HDMI线、音频线等等,一直以来都觉得这个牌子的东西还行,因此便花了三十多大元买下了一根,2米长的,下图......
接上去后也正常,然而,最近因为拷贝了些“母带资源”来播放,发现能输出24bit/192KHz的数字音频信号了,开始设置电脑的缺省输出为:2通道,24bit,192000Hz(录音室音质),设置好以后,问题来了,喇叭“哇哇哇,嗤嗤嗤......”乱叫,开始以为我的解码器上不了24比特/192千赫兹,但后来觉得不对,于是才开始怀疑连接线。
把三十多元买来的某品牌线换成我自己焊接的线试试,发现能播放了,只是解码器指示显示不稳定,先怀疑接触不良,折腾了半天,排除了接触不良的可能,这才意识到问题严重,应该是线阻抗不匹配的缘故了,但手里没有75欧的这种线,一时郁闷。
某日,突然发现杂物箱里还有一段有线电视线,俗称天线的同轴线,这种线正是75欧的,于是,赶快去买了两只莲花插头,俺们村小,只能买了两个1.5元/只的插头,不管它了,赶快接上去,芯线用烙铁焊接的,外屏蔽曾焊不了,只能用压接,做好后,线长2.4米,换上去,一头接电脑声卡的同轴输出端,一头接解码器的同轴输入端,打开电脑,到控制面板点击[声音],打开“数字音频(S/PDIF)”属性,设置缺省输出为:2通道,24bit,192000Hz(录音室音质),顺便点击一下[测试],喇叭立即播放测试的声响,显是左声道,后右声道,声音非常响亮清晰,没有丝毫杂音,哈哈,非常好!
再打开Foobar2000,播放音乐,音乐响起,非常动听,解码器显示:“PCM:192K LOCK”,非常稳定,并且感觉音质好了不少!
下图是我做好的数字音频同轴线:
下边是我播放音乐的情形:
这几天,经过试听,一直都很稳定,很可靠,音质确实好了不少,觉得“有责任和义务”把这事写下来,于是便有了此帖,玩音响,俺是菜鸟,期盼大家多多批评指正。
1176 点
1078 ¥
发表于 2016-2-16 23:15 来自手机端 | 显示全部楼层
你第一种线 看接头 好像不是同轴线,是双线。线都不短,也许短点问题少些。
新手上路 当前离线
Rank: 1
364 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-16 23:17 | 显示全部楼层
是的,我原来的线也只能到96KHz。
124
版主 当前在线
11580 点
10575 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2016-2-17 00:07 | 显示全部楼层
把这条线杀了看看,这些避震网都是有什么用
13749 点
12862 ¥
发表于 2016-2-17 01:14 | 显示全部楼层
传输数字信号对线的要求是电容和电感尽可能的小,己见。
那么您用您的看法解释一下75Ω是咋回事儿?  发表于 2016-2-18 16:19
27 点
23 ¥
发表于 2016-2-17 10:03 | 显示全部楼层
27 点
23 ¥
发表于 2016-2-17 10:51 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
364 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-17 10:59 | 显示全部楼层
三洲黑鹅 发表于 2016-2-17 10:51
同一台机器能听出光纤与同轴的分别吗
我用光纤连接只能到24比特、96KHz,上不了24比特、192KHz
27 点
23 ¥
发表于 2016-2-17 11:08 | 显示全部楼层
553 点
531 ¥
发表于 2016-2-17 16:24 来自手机端 | 显示全部楼层
从没买过什么发烧线,用老式监控的线都是75欧的,大把。有线电视的线也是75欧姆的同轴线。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2016-2-17 17:46 | 显示全部楼层
视频同轴电缆的特征电阻75 欧姆,这个75 欧姆是视频信号最优化的衰减特性的,如果使用的信号频率范围不是视频信号频率范围可能就不是75 欧姆了、、、
432 点
418 ¥
发表于 2016-2-17 19:30 | 显示全部楼层
13749 点
12862 ¥
发表于 2016-2-17 23:08 | 显示全部楼层
sbpygyvi 发表于 2016-2-17 19:30
可惜你哪插头不是铜的,不信你拿磁铁吸下。
掏宝能吸的多去了,教了不少学费。
20 点
18 ¥
发表于 2016-2-18 00:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。。。。。我买的线也是几时30来块的,还两米,不知道是不是垃圾货,改天我也弄条天线试试,
123 点
82 ¥
发表于 2016-2-18 16:13 | 显示全部楼层
我买的秋叶原的同轴,1.5米26元,也不知道会不会假?有人知道吗?不是说秋叶原的不错吗?
13749 点
12862 ¥
发表于 2016-2-18 16:24 | 显示全部楼层
应该不会有问题
12 点
8 ¥
发表于 2017-12-7 18:58 | 显示全部楼层
一般就是需要特性阻抗为75欧姆的同轴电缆 ,楼主自己焊的线只是屏蔽两芯线,而且要命的是屏蔽层悬空   不是同轴电缆
闭路线 要求符合 并且屏蔽层也正确接好了 自然就正常
所以 什么双层屏蔽  本身貌似一点意义都没有  只要屏蔽层是网状的 一层就可以了
新手上路 当前离线
Rank: 1
364 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2017-12-8 02:58 | 显示全部楼层
谢谢大家指导!非常受益。
业余侠客 当前在线
214 点
163 ¥
发表于 2018-1-20 15:26 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了
73
13339 点
12775 ¥
发表于 2018-1-20 16:12 来自手机端 | 显示全部楼层
并不是线材质多好 效果就会好,对于数字传输来说 阻抗匹配度高 传输效果才好。
GMT+8, 2025-11-26 18:32 , Processed in 0.180377 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
