121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2016-2-16 19:12 | 显示全部楼层
话说去年吧好像是吧,看到坛里一大湿做了这样一块PCB,蛮我心意的,就问他多的板吗?可否赠送一片我爽,大湿很爽就给来了一片,世上还是好人多啊!也想试试藏在手里已久的1704芯片,是时候让它暖和一下,充电5分钟装逼两小时
早几年也是从论坛收了块先锋拆机板,上面有四片DAC,1704,1704,1704,1704对重要的芯片要重复四次!
说到这里也有对不起这位大湿,拿到板子N久都没动手,真的不好意思,这回我还是对不起你,没按你的PCB设计安装要求,又做了我做爱做的事!
IV、LPF我还是按照PCM1704的官方PDF给办了,你设计的是PCM1702的官方PDF只是稍作改动,因为我用1704所以必须按1704的做!
听说PMD100和1704很废喔
废话多了点,上两张渣图尝尝鲜先,以证明我有在DIY...................
由于数字隔离IC还没有到手,所以暂时把要安装的先装了!
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
new1510 + 10 + 10 照片拍得很废,只给10分是不让你继续娇傲,
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-2-16 19:13 | 显示全部楼层
经过好几天的等待,数字隔离IC到手,焊上装机试试
大师的板子不是考虑在索尼CD机上用数据信号传输的,我得把PMD100的3、14脚动动手脚,要不然是不会声音的
大概的试了一下保证有正常的音乐放出来先,所以电源都取自CD机的,下一步慢慢把电源板用上
今晚就到此为止.................
IPhone随拍几张,能看见图就行了
1552 点
1454 ¥
发表于 2016-2-16 19:20 | 显示全部楼层
  1704这样装都行啊…… 好特别,果然与众不同,走自己的路让别人都跟在后面吧。
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2016-2-16 19:49 | 显示全部楼层
1704这样才好听
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-2-16 20:06 | 显示全部楼层
好不好听都是个人听感,我做爱做的事
54 点
54 ¥
发表于 2016-2-16 20:46 | 显示全部楼层
祈望早日完成开声。
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-2-16 20:54 | 显示全部楼层
1 用官荐电路是明智的!
2 村田薄膜可用,但别用钽,别用KZ 也尽量别用ELNA , OS-CON 也不建议采用.
3 电阻尽可能用金属膜
4 +-5V尽量对称, 外围几只退耦电解勿忽视.第四张图上待选电容中就有合适的品牌,不知为何未采用
5  LPF薄膜尽量不用威玛之类,用拆机老薄膜就很好
不在于元器件多新多发烧,在于合理搭配更易好声
52
1926 点
1660 ¥
发表于 2016-2-16 21:40 | 显示全部楼层
可惜没中意的PCB,我的几片多白点的1704放了10多年了。一直抽不出时间画板,一直打算画DIR9001 I2S驱动PCM1704的电路。争取今年搞定它。
2079 点
1934 ¥
发表于 2016-2-16 22:19 | 显示全部楼层
这个板子台兄才装呀,我都快装3台了。
第一台:PCM100+PCM1702
第二台:SCR4192升频88.2KHz+DF1704+PCM1704
调试好都贴上铜箔
第三台:I/V后用音频牛直接输出(省掉LPF和缓冲输出),机箱还没到,还未完成。
小牛牛已到
初步测试的20KHz波形,肉眼看还不错
要是成功了换成“战神”的牛牛。
此板I/V可以多种选择,比较方便调整。
试装如何,台兄多多交流。
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-2-17 00:29 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2016-2-16 20:54
1 用官荐电路是明智的!
首先感谢你的友情建议
元件的搭配是重要,但也要根据每个人听音要求来选择,我也不知道我这样的搭配如何,也是按手上有的元件来装,不想再购入元件了,如果开能顺利开声,我也满足了,对于这个水深的DIY我已经完全腻了。
还是那句,做爱做的事,自己高兴!
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-2-17 00:32 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2016-2-16 22:19
这个板子台兄才装呀,我都快装3台了。
第一台:PCM100+PCM1702
不好意思啊,一直忙着去摩旅,而且一直忘记购买那块数字隔离IC,大过年的闷得慌就拿出来玩玩,也好久不动手了,等那片IC到手后,试过了再和你慢慢交流研究,谢谢你的板啊!
122
版主 当前在线
11464 点
10475 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2016-2-17 00:39 | 显示全部楼层
我连一片妖妻临室都抹油,听说用这个脚垫听音乐好配哦
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-2-17 00:54 | 显示全部楼层
叼戳,假B,抱紧妖妖淋捉你进派出所
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-2-17 00:56 | 显示全部楼层
自己玩的,最重要是开心,开心,开心,开心.............
333 点
362 ¥
发表于 2016-2-17 03:31 来自手机端 | 显示全部楼层
DIY本来就重过程,自己开心就好
3925 点
3772 ¥
发表于 2016-2-17 09:26 | 显示全部楼层
这个板子台兄才装呀,我都快装3台了。
第一台:PCM100+PCM1702
好多磁环。
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2016-2-17 11:06 来自手机端 | 显示全部楼层
也用Pcm100+Pcm1704.就是没见HDCD灯亮过
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2016-2-17 11:58 | 显示全部楼层
要播是HDCD的碟片才会亮起
菜鸟
510 点
505 ¥
发表于 2016-2-17 22:49 | 显示全部楼层
农民的东西必须顶
32 点
32 ¥
发表于 2016-2-17 23:30 | 显示全部楼层
这个板子台兄才装呀,我都快装3台了。
第一台:PCM100+PCM1702
使用阻抗10k的牛直接输出,它带负载能为会强吗?遇到下级输入阻抗10K或更小5K负载怎么办?比如象mbl6010的5K输入。
