424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2016-2-16 15:48 | 显示全部楼层
朋友一台山寨卡拉oK功放,上电喇叭有明显噪音,滋滋啦啦的。
拆开看了一下,典型山寨风格。
去掉前后级之间的信号线噪声消失,判断故障应该在前级部分。
拆下前级,根据电路依次往前找,发现短路掉话筒信号部分噪音消失
继续来,最后检查到混响ic处,发现是它出现的噪音,心想可能是它坏了。结果用万用表一测混响ic供电电压只有不到2v,明显不对啊。
再往前找供电部分,最后锁定是稳压部分一个5v稳压管不良(如下图),更换之后ok了。差点丢人了,呵呵。
74
494 点
367 ¥
发表于 2016-2-16 16:04 | 显示全部楼层
真羡慕有技术的人,请教下我朋友也有台爱威的OK功放,使用中过一会就会发出一声爆竹声,大概20秒左右一声,不知道是什么故障
122
版主 当前在线
11469 点
10480 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2016-2-16 16:06 | 显示全部楼层
修机思路清晰,逐级断开,排除故障位置,不丢人啊学习了
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-16 16:13 | 显示全部楼层
惭愧惭愧,本来想着ic坏了已经没救,正打算盖盖完事。结果朋友一再嘀咕让量量是不是哪里供电什么的不对。然后就量了,哎~
424
10608 点
8449 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-16 16:15 | 显示全部楼层
2014思钱想厚 发表于 2016-2-16 16:04
真羡慕有技术的人,请教下我朋友也有台爱威的OK功放,使用中过一会就会发出一声爆竹声,大概20秒左右一声, ...
还真没见识过这种故障现象,大胆猜一下可能电容、管子不良。
47
233 点
163 ¥
发表于 2016-2-16 17:57 | 显示全部楼层
请教下楼主大侠,我有台马兰士SR4400功放,之前是中置声道有渍渍声(播放5.1音源时),但有出声,一段时间后,中置干脆不出声了,滋滋声也没了。因为功放有前级输入,找了个音源直接中置声道进,也没有声音。不知道大侠能否凭感觉判断下哪里的问题?或者指点下我这个小白来排查下故障,谢谢。
补充内容 (2016-2-17 13:11):
谢谢
音频信号从中置功放部分输入试试有声音没有,如果正常就是前级问题,这个功放比较高级我还没办法分析具体原因。  发表于 2016-2-17 13:04
54 点
54 ¥
发表于 2016-2-16 20:50 | 显示全部楼层
学习了,维修思路很清晰。
427
又双叒叕
19192 点
18091 ¥
发表于 2016-2-17 12:28 | 显示全部楼层
你的朋友也爱好电子技术的吧,不然那懂得让量量是不是哪里供电什么的不对
2151 点
2079 ¥
发表于 2016-2-17 12:37 来自手机端 | 显示全部楼层
朦对也不出奇!
47
233 点
163 ¥
发表于 2016-2-17 13:18 | 显示全部楼层
对了,还有个现象,就是在功放自带的声道电平测试中,那个声道现在也没声音了。。
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2016-2-17 13:39 | 显示全部楼层
这个ok电路不算山寨,,国产机里比较经典了。。
