[DIY制作] 金嗓子E405终于装机了
[复制链接] 查看: 69741|回复: 15
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2016-2-11 20:31 | 显示全部楼层
差不多快一年半了,主板在一年前就已经基本调好了,机箱半年前自己用钢板做的,牛在近段时间找到。断断续续的405终于组装了 _-1783806526_20160210_214920_1455112160000_wifi_0.jpg
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-11 20:39 | 显示全部楼层
牛的个头很大,至少有1200W, 电容是80伏特 8200UF的 共10只,本来是给KSA50用的,看耐压高,正好移到这里用,软启动是废板改装的,里面带小变压器和大功率的继电器,先试电源,牛叫的厉害,特别是家里开了半波的加热器后,哼声大的惊人,幸好参考了论坛里大侠的加回路桥和并电容的方法,彻底解决了牛叫的问题。
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-11 20:46 | 显示全部楼层
给功放板上电,测电压为正负68伏特,(先不接再高5伏特的电压放大级电压)零点输出在0.5MV内,正常!输入20千赫方波,示波器测输出发现波形有过冲 ZW(@PPW8CCEY)00D}Z8D{ZE.jpg
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-11 20:51 | 显示全部楼层
试去掉电路板中两个100P,的电容,过冲消失,但方波上沿比较缓,最后装一个80p的电容,觉得比较合适,从调试中也明白了这两个100P电容的作用 ~KN04_P5HZF(BUF])%3]HPV.jpg 0~IG91R9VG`8N~QXQR6RVLG.jpg
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-11 21:01 | 显示全部楼层
又面对老的难题,前置板是不平衡输出的,主板是平衡输入的,这该怎么办?  试过主板用不平衡输入是可以正常工作的。如果中间插入一个不平衡平衡转换,再输入主板的话,是变好呢 还是变坏呢? ,原机器是怎么连接的呢?多次问过这个问题,没有得到解答。只能自己试了
239 点
207 ¥
发表于 2016-2-12 10:00 | 显示全部楼层
同是直刻版。支持一下!!用了一年多,裸奔。
239 点
207 ¥
发表于 2016-2-12 10:10 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2016-2-11 21:01
又面对老的难题,前置板是不平衡输出的,主板是平衡输入的,这该怎么办?  试过主板用不平衡输入是可以正常 ...
原机器背板输入是假平衡,前置板输出加JRC4558平衡转换电路输入主板
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 10:49 | 显示全部楼层
谢谢提供的信息,你的不平衡转平衡板电路和原来机器一样的吗? 能提供电路图吗 ?
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 23:14 | 显示全部楼层
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 23:15 | 显示全部楼层
接入前放,正常。噪音输出有点大,约12MV。把机壳接地,减少到8MV ,还没有接入电位器和输入端子线,接入后可能还会增大
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 23:16 | 显示全部楼层
总增益会不会过大呢,算一下吧,后级是22.5倍,前级是15倍,转平衡应该是2倍,这样总放大倍数是22.5*15*2=675倍 ,是不是有点大了
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 23:17 | 显示全部楼层
有一个新的发现,一般左右声道分开的共用电源的功放,当两条信号线都接上的时候,多少有点环地的问题,噪音往往增大,可是这个电路两声道信号线都接上噪音没有改变,我猜这是平衡输入的功劳
50 点
36 ¥
发表于 2016-2-13 09:44 | 显示全部楼层
等待
239 点
207 ¥
发表于 2016-2-13 11:05 | 显示全部楼层
suweidong100 发表于 2016-2-12 23:15
接入前放,正常。噪音输出有点大,约12MV。把机壳接地,减少到8MV ,还没有接入电位器和输入端子线,接入后 ...
我用的是TB买的 可调0
115
2664 点
2042 ¥
发表于 2016-2-13 11:13 | 显示全部楼层
支持实作派!
个人认为要么从DAC开始彻头彻尾平衡。中间插入不平衡平衡转换的话,中低频有少许改善,高频劣化明显不如单端,得不偿失。
62
3169 点
2983 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-14 11:40 | 显示全部楼层
把输入板的方向调一下,噪音大大降低,从8mv降低到2MV,大喜。但是接入输入线和电位器,干扰噪音很大。可能要用电位器延长杆了,有点麻烦 Q57_4B}IGRVOA88B98D{9.jpg
