[胆机制作] 关于胆机残留噪声的问题
[复制链接] 查看: 7159|回复: 20
49
739 点
490 ¥
发表于 2008-2-13 11:04 | 显示全部楼层
DIY了一台单端6P3P胆机,线路是用的J版的纯真之源通用线路,调了很久,声音很满意了,但总有一点残留噪声让人不爽,用普通的数字万用表交流档测量输出端,残留噪声的电压为4mV左右,因为配的音箱是4欧的,且灵敏度较高,所以在40Cm左右就可以听到交流声,用尽了各种办法仍不能解决。胆机的布线应该还算合理,接地也良好,用在8欧和低效率的音箱上要好一些,大家说说,这种噪声水平是否算正常?大家的机机残留噪声电压测过是多少没?
另外还有一个问题:才发现的,机机的一个声道在关机后,声音会迅速消失,而另一个声道则是慢慢的消失,是否是阴极电容漏电所至?
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-13 13:42 | 显示全部楼层
噪声不是沙沙的热噪声,而是50Hz的交流声。沙沙的热噪声倒是很小,完全可以接受的。
电源部分是2声道共用的,所以才没搞明白问题出现在哪里,想来想去,应该电容漏电这一个问题了,不知是不是。
继续求教。
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-2-13 16:09 | 显示全部楼层
灯丝供电问题吧,??
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-13 16:17 | 显示全部楼层
灯丝接地点电压已经提高到22V。
现在的问题是:
1、残留噪声的电压为4mV左右是否太高?各位的单端机是多少?
2、如果太高了,应该怎么办?
3、一个声道在关机后,声音会迅速消失,会是什么问题?
215 点
139 ¥
发表于 2008-2-13 16:27 | 显示全部楼层
一般1.5mV以下
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-13 16:32 | 显示全部楼层
看来4mV左右还是太高了,晕
还要再想办法才行。
那么,灯丝接地电位是否还可以再抬高一些?比如提高到40V如何?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-2-13 16:34 | 显示全部楼层
回复 #6 hbhero 的帖子
检查一下是否退耦电容,滤波电容有二手的,可能容量不足了
检查一下是否大信号和小信号接地顺序错乱了。检查一下是否弱信号经过大信号区域。
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-13 16:39 | 显示全部楼层
谢谢J版提醒,退耦电容的确是二手的,我先换换看。退耦电容的容量可以增大吗?原来用的是22uF的。
接地顺序是电位器--前级放大管--推动管--功率管--滤波电容负极--机壳,这样的顺序是正确的吗?
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-13 16:40 | 显示全部楼层
J版:您做的机器,一般残留噪声是多少mV?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-2-13 16:54 | 显示全部楼层
回复 #9 hbhero 的帖子
805单端是0.6mV
6L6G推挽是0.37mV
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-13 17:10 | 显示全部楼层
羡慕!
接地顺序是电位器--前级放大管--推动管--功率管--滤波电容负极--机壳,这样的顺序是否正确?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-2-13 19:10 | 显示全部楼层
可以增加,但是22u不至于造成噪音
各级退耦电容应当接到其所属的放大级接地处
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2008-2-13 22:57 | 显示全部楼层
兄弟能否把电路图贴出来,我也想做个~
1771 点
1585 ¥
发表于 2008-2-14 08:50 | 显示全部楼层
试一试把接机壳点改在输入级。
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-14 15:06 | 显示全部楼层
原帖由 胆中的彩虹 于 2008-2-14 08:50 发表
试一试把接机壳点改在输入级。
好的,我试试看。谢谢回复的兄弟们!有了结果再向你们汇报。
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-2-22 01:30 | 显示全部楼层
下文呢,
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-26 08:19 | 显示全部楼层
好几天没空,昨天晚上调了一晚上,各种方法都试过了,发现交流声主要来自6P3P这一级,明显是电源的问题。滤波电容加大了一倍,交流声小了一半,因为是胆整流,第一级滤波电容已经有14UF,不能再加了,退耦电容问题不大,换不换都一样,电感是5H的那种。
布线好像问题也不大,因为断开前两级的耦合电容,噪声基本没有大的变化,现在的问题是,滤波电容已经很大了,应该怎么办才好?
1771 点
1585 ¥
发表于 2008-2-26 08:39 | 显示全部楼层
看电压是否还有余量,如有余量整流输出加一100R的限流电阻,增大第一级滤波到47U或100U
49
739 点
490 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-26 08:46 | 显示全部楼层
我也正准备这样做,不过电压余量不大,找了一只10欧的电阻,拟将第一级电容加大到47UF,不知行不行,今天晚上再试吧。
322 点
204 ¥
发表于 2008-2-26 21:34 | 显示全部楼层
J版在哪里??
