106 点
86 ¥
发表于 2016-2-10 12:03 | 显示全部楼层
     在网上搜索了不少资料,终于搞定了,现在分享给朋友们。另外,其余的USB DAC没有用过,这里以ALO the Key为例,这个DAC是不久前在坛友收的,为避免广告嫌疑,需要的话大家自己搜:
1、        硬件连接,将USB DAC插入电脑的USB口,将音频线插入USB DAC的3.5音频输出口,音频线的另一端连接功放,然后连接音箱;有高级系统的,参考连接吧。
2、        安装USB DAC的硬件驱动,我的操作系统还是winXP,最新的驱动程序不支持XP,所以用的是“XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-2019(v2.15).exe”这个驱动,一路下一步,重启。
3、        Foobar的安装就不用说了吧;建议下载最新版的ASIO,官方网址http://www.foobar2000.org/,英文不好的按照我下图标记的点即可:
点这里下载到电脑磁盘
然后打开Foobar,点击文件-参数;
点击组件-安装,选择刚才下载的组件,会提示重新打开Foobar;
4、        再按下图激活"PPHS"DSP;
5、        按下图设置ASIO输出
在弹出的窗口,会看到左右声道的输出,按下图用鼠标左键点击测试,点Left时左音箱应该会发出白噪声,右边同上,然后点击OK;
这时会看到下面channel窗口已有,然后点击应用;
然后在输出中选择,再点确定;
    按照上述设置好就完成了。
图片太多不好上传,就整体放这里啦:
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2016-2-10 13:03 | 显示全部楼层
ASIO并不提升音质,只是在录音同步方面有优势,纯播放用无明显优势。
FOOBAR官网ASIO插件使用说明:
Please note that this component is meant for systems where ASIO is the only available output method. It is highly recommended to use the default output modes instead of ASIO. Contrary to popular "audiophile" claims, there are NO benefits from using ASIO as far as music playback quality is concerned, while bugs in ASIO drivers may severely degrade the performance.
百度翻译:
   请注意,这部分是系统中的ASIO是唯一可用的输出方法。这是强烈建议使用默认输出模式而不是ASIO。与流行的“发烧友”的说法,有使用ASIO就音乐播放质量而言没有任何好处,而在ASIO驱动的错误可能会严重降低性能。
106 点
86 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-10 14:56 | 显示全部楼层
     xmlhifi版主,新年快乐!
     我又网上搜索“ASIO 音质”补功课,正如版主说的是,对音质没有提升,只是“使通道更纯净”。
     摘录网上的一段话: FOOBAR比较常规的有四种输出KS、DS、ASIO、wasapi。举这么个例子吧,如果电脑处理各种数据,就像是在一条公路上,来回穿梭的汽车,那么DS和KS主是两种不同的车型,比如SUV和轿车;wasapi等于是直接开了一条专用车道,以保证不会阻塞,asio更狠,自己修了一条路,不和这些车一起走。这么说,大家就明白了吧。
者行孙
491 点
478 ¥
发表于 2016-2-10 18:37 | 显示全部楼层
收藏了 改天试试看 也买了这个DAC,另外楼主的头像真好看
777 点
645 ¥
发表于 2016-2-11 02:17 | 显示全部楼层
