[基础知识] 帮忙看看这个电容是干啥用的?
[复制链接] 查看: 2950|回复: 15
214 点
196 ¥
发表于 2016-2-8 18:57 | 显示全部楼层
某功放控制单片机,cpu供电本来是5.6v稳压电压,为何还要220uf那么大的电容?还串联两个电阻?下图红框中的C803,到底是起啥作用的?谢谢
214 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 19:08 | 显示全部楼层
如图
214 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 19:17 | 显示全部楼层
因为c803漏液了,导致无法开机。但取掉c803后也能开机使用。不知道c803的作用?是否可有可无?
江湖散人
265 点
223 ¥
发表于 2016-2-8 19:36 来自手机端 | 显示全部楼层
串电阻是为了限流吧
593 点
508 ¥
发表于 2016-2-8 19:39 | 显示全部楼层
0.22F应该是220000uf,记忆电容。
江湖散人
265 点
223 ¥
发表于 2016-2-8 19:44 来自手机端 | 显示全部楼层
那就是当电池用,前面有个二极管
214 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 19:50 | 显示全部楼层
对,谢谢指正
214 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 19:51 | 显示全部楼层
kikiki 发表于 2016-2-8 19:44
那就是当电池用,前面有个二极管
相当于电脑主板上的纽扣电池?
214 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 19:57 | 显示全部楼层
如果是记忆电容,那就不管它了。想不到小小的玩艺竟然有220000uf!made in japan
214 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 20:02 | 显示全部楼层
江湖散人
265 点
223 ¥
发表于 2016-2-8 20:04 来自手机端 | 显示全部楼层
法拉电容,买个换上吧,应该是记忆功放设定用的
214 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 20:12 | 显示全部楼层
爆浆失效了,导致功放一到潮湿天气就无法开机。不换了,无非是保存信源选择和电台频道,何况功放的副电源是常电。谢谢指教
1396 点
1020 ¥
发表于 2016-2-8 22:29 | 显示全部楼层
电阻是电容器充电限流使用的,
214 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-8 23:58 | 显示全部楼层
wxiuhe131 发表于 2016-2-8 22:29
电阻是电容器充电限流使用的,
谢谢指教
214 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-9 00:06 | 显示全部楼层
那就是当电池用,前面有个二极管
应该是吧
214 点
196 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-9 00:15 | 显示全部楼层
拆掉扔了,这个法拉电容在面板的控制板上和cpu一起,不拆面板看不到。爆浆漏电导致cpu供电不足,一到潮湿天气就无法开机。总是怀疑放大电路和保护电路有问题,但又检查不出来。这个故障困扰了几年了,今天终于解决了。谢谢楼上各位!祝新年快乐
