sony cdp502esCD机求助
[复制链接] 查看: 9066|回复: 18
31 点
23 ¥
发表于 2016-2-6 16:27 | 显示全部楼层
几年前买一台二手502es机一台,接上220V转110V电源后机器有高频自激,以为是加220V转110V电源后内阻变大引起的,后将原变压器改220V后自激减轻但还是时有时无。多次检查确定是        DAC部分引起的;光头部分:有少量碟在一些固定位置很难循迹。希望能得到坛里的高手指点。谢谢!祝大家新年快乐!!!!!!!
536 点
469 ¥
发表于 2016-2-6 16:30 | 显示全部楼层
自激?如何检测的?听声音? 光头部分聚焦循迹都会有载频,如果周围电路异常确实能听到自激的声音。检查光头聚焦循迹部分的电路吧。
31 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 16:54 | 显示全部楼层
自激是指的音频自激,能听见的,并且自激频率并不是一成不变的,会跑频。
光头部分性能不好和自激是各自独立的。自激不管放不放CD都有,有时候也许没有也是是跑到音频以外了。
82
2468 点
1889 ¥
发表于 2016-2-6 17:28 | 显示全部楼层
光头导轨润滑正常吗?
31 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 17:40 | 显示全部楼层
光头是BU-1光头,我个人感觉是正常的。
151 点
111 ¥
发表于 2016-2-6 20:38 | 显示全部楼层
151 点
111 ¥
发表于 2016-2-6 20:41 | 显示全部楼层
31 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:44 | 显示全部楼层
整机电压正常,波形没示波器无法测。
82
2468 点
1889 ¥
发表于 2016-2-6 20:46 | 显示全部楼层
老机器了,把支撑光头的两根滑杆擦干净,重新上油试试。
31 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 20:46 | 显示全部楼层
这机器现在都还在用,只是有这病听起来不舒服。
151 点
111 ¥
发表于 2016-2-6 20:49 | 显示全部楼层
31 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 21:17 | 显示全部楼层
变压器,没有嗡嗡声,正常整流滤波及稳压部分也正常,以前用大电容并在滤波大电容没变化,主板用香蕉水洗过,唯独数模器及稳压部分没有洗过。现在还是有点怀疑大电容容量变小。
31 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 21:19 | 显示全部楼层
要得,等空了再弄一下,随便买几只滤波电容换了试试。
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-2-6 23:40 | 显示全部楼层
“有少量碟在一些固定位置很难循迹”-----这是典型的光头问题或机芯机械问题,后者需要精准调校机械部分,前者需调校光头伺服
“高频自激”---难以理解,既然怀疑DAC 为何不从后至前,逐级断开测试判断?起码先测量工作点电压是否标准
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2016-2-7 00:02 来自手机端 | 显示全部楼层
BU-1光头用久了容易有读碟方面的问题,多数是机械故障,如果此时乱来调整电气,好容易人为把光头“老化”,而光头部分有一个点经常被忽视,首先保持出仓状态,然后拔掉电源,在机底锁定光头,把光头上的黑色罩子拿下,这时会在物镜旁看到有条定位轴,在那里滴少少的WD-40一类有清洁作用的润滑油,注意控制用量不致于污染物镜为宜,处理完成后复原罩子,然后再润滑组件导轨,基本可排除楼主的故障。声音方面要逐步检查过才好定论,重点检查电源稳压部分的电容和晶体管元件…
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-2-7 02:12 | 显示全部楼层
欧蒙泰 发表于 2016-2-7 00:02
BU-1光头用久了容易有读碟方面的问题,多数是机械故障,如果此时乱来调整电气,好容易人为把光头“老化”, ...
那根主轴若加WD40或其它润滑油后,
准备细致清除加入的油液(相当细致的活儿) 吧!若清除不当,失手的话,光头组件半报废!
楼主描述的情况,根本不是那根轴的问题!
82
2468 点
1889 ¥
发表于 2016-2-7 09:46 | 显示全部楼层
读盘方面还有一个问题,那就是机芯下面三个支撑胶老化。
129
农夫,山前有点田!
5491 点
3821 ¥
发表于 2016-2-7 09:47 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2016-2-7 02:12
那根主轴若加WD40或其它润滑油后,
好了好了,你是正确的~
