6 点
0 ¥
发表于 2016-2-4 16:28 | 显示全部楼层
自己买了个二手功放,之前因为有些底噪就把部分焊点加固了,结果开机喇叭有嗡嗡声,半分钟后一路保险就烧了  我仔细检查了一下电路,没有焊接没有短路 求高手指点 该从哪入手排查
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2016-2-4 22:59 | 显示全部楼层
估计有直流电了,得小心你的音箱
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-5 15:07 | 显示全部楼层
大虾,这路保险是一个声道的保险吗 我没有动什么,会不会是管子击穿了呢
214 点
196 ¥
发表于 2016-2-9 16:32 | 显示全部楼层
烧保险就是过载了,有短路的地方
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-10 19:55 | 显示全部楼层
我仔细的查看了一下,没有焊点短路的,我之前跳过微调,开机不久就烧保险的了
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-10 19:56 | 显示全部楼层
拍照图
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-10 20:00 | 显示全部楼层
这个是微调 我拆下来清理了一下,装上之后因为声音不对 调了一下,开机不到半分钟就烧保险了
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-2-10 21:27 | 显示全部楼层
这台机器够老的了,可调电阻要换新的。
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-14 10:12 | 显示全部楼层
功放确实是挺老  我正在搜集这款的电路图,等我找到了要好好的测一测 看看到底是什么原因
95 点
81 ¥
发表于 2016-2-14 15:43 | 显示全部楼层
估计烧管了。还好你的喇叭没事,真是不幸的万幸了。用万用表量下输出是不是有直流了。
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-15 10:36 | 显示全部楼层
嗯,有这种可能,不过保险烧了 不能量直流了,我想把管差下来量量 不过我不知道哪个是放大管
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-15 10:43 | 显示全部楼层
这个也许是管子,我对功放的构造还不太了解
12 点
10 ¥
发表于 2016-2-15 17:11 | 显示全部楼层
那个D613全称是“ 2SD613”,NPN型功率管。
那个B633全称是“ 2SB633”, PNP型功率管。
很古老的型号,且功率也不算大。
这两只管子构成末级互补推挽功率输出(需要配对),烧管子的话就是烧这两只管子。
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-16 10:39 | 显示全部楼层
很古老的型号, ...
感谢高手,我那个功放上有三个管子,没照全,过两天我就去买电路图,到时候一起拆下来量量
