[耳放耳机] diy耳放听黑胶
[复制链接] 查看: 6448|回复: 10
58 点
52 ¥
发表于 2016-2-4 13:26 | 显示全部楼层
深夜听音乐,音箱是不能开大声的,白天又没太有时间,只好考虑组一套设备夜间玩lp。
使用hd540ii多年,也制作过几个耳放,听过的耳放也不少了,但都不很满意。
大多数耳放都不是为hd540这种耳机设计的,hd540ii不像现在的森海耳机低频比较猛,高频也有点过。她是三频比较均衡的,低频不像hd560之后的耳机提升那么多,高频少有点提升也没有那么明显。现在的耳放推动她,总感觉有点不搭。考虑自制一台专门推hd540ii,而且是专门用来听lp。
选来选去,看中了这个多年前的老电路,k170j74+a1191c2856+k214j77。
第一级每管电流2ma,第二级电流10ma,第三级电流120ma。中点电位0.1mv以内,基本0.03mv左右。
开声时交流声比较大,经过论坛几位朋友指点,更改了接地,现在交流声基本没有了,但是感觉热噪声明显,也有朋友叫它电流声。
请教大家有什么办法去掉或者减小这种噪音吗?
除去噪声,耳放声音还是不错的,速度与力量,低频弹性和下潜深度都ok。声场也相对开阔。
目前调整阶段使用的炮灰耳机是hd500。想先解决各噪声问题以后再慢慢校音。
本人算是一个完美主义者,想吧耳放做的尽可能完美一些,而且又基本是夜间听音,所以对噪声相对比较在意。其实底噪用灵敏度高的耳塞听比较明显,大耳机听很非常轻微。
热噪声有办法降低吗?或者应该怎么处理?
这是开声时的图片,电位器是贴片的,接地有问题噪声大
换了电位器,更改了接地
换了电位器,更改了接地
输出保护,开机保护
输出保护,开机保护
网上做的板,一次要几十片才给做
网上做的板,一次要几十片才给做
103
6458 点
6167 ¥
发表于 2016-2-4 13:52 | 显示全部楼层
别陷入大电流误区.
为了减小噪音工作于很小电流状态牺牲放大倍数也是值得的.
然后再考虑压摆.
很多年前就说过.能让两个耳放级联还能有不错的信噪比.那才算是成功的耳放.DIY才算有点靠谱
52
青铜剑侠 当前在线
13568 点
13447 ¥
发表于 2016-2-4 17:50 | 显示全部楼层
增益选到5倍就基本解决了
58 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 23:36 | 显示全部楼层
更改第二级工作点?
106 点
86 ¥
发表于 2016-2-5 17:15 | 显示全部楼层
那个一堆电阻 感觉很牛X啊
134 点
117 ¥
发表于 2016-2-5 19:13 | 显示全部楼层
logq 发表于 2016-2-5 17:15
那个一堆电阻 感觉很牛X啊
我顶多用用日本某蓝壳电位器
1142 点
937 ¥
发表于 2016-2-5 19:27 | 显示全部楼层
我听过2个朋友做的这电路,没一个好听的,也许他们太菜,都没做好,所以给我的感觉这电路要做好估计不太容易,搞得我现在都不太喜欢全对称电路的耳放。楼主做的好听,那就恭喜楼主了!
58 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-5 21:21 | 显示全部楼层
coole 发表于 2016-2-5 19:27
我听过2个朋友做的这电路,没一个好听的,也许他们太菜,都没做好,所以给我的感觉这电路要做好估计不太容 ...
我没有安装反馈网络,这个电路对高频和低频都有提升,本身现在的耳机对高频和低频都做了提升的,再提升就过了,导致低频太肥高频过亮。
我实际检测过很多高档耳机的频响曲线,并不是平直的,有些甚至是变态的提升某段。
我早年在耳机大家谈和耳机论坛都有发过很多检测图片。自己也diy过多副静电耳机和静电耳放,也玩过几个成品静电耳机和耳放。各有特色吧,也许我认为好的声音别人不太喜欢。
1142 点
937 ¥
发表于 2016-2-5 21:56 | 显示全部楼层
赞个!做自己喜欢的才是最好的。
58 点
52 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 00:16 来自手机端 | 显示全部楼层
С
ЩйλλЩλЩе
λСλλλ
λù16 27λλ÷Σ
补充内容 (2016-2-6 01:19):
手机回帖总是出错
选择这样电位器也是妥协。
16 27型电位器还有其它品牌的铸铁壳电位器都使用过,经常会出现左右声道不平衡。对于音箱来说绕射影响,轻微不平衡影响不大,对于耳机来说影响巨大。
人耳对声音的定位,低频通过左右耳接收的音量大小分辨,高频通过相位分辨,如果左右声道不平衡,严重影响位置的分辨。
即使挑选出相对性能好的电位器,也会因为碳膜的磨损和触点的氧化产生不平衡或者噪音,有些会出现高频劣化。多档步进和级进式电位器虽然档位少,但平衡性能不错,特别是经过挑选的配对电阻焊接。级进更高级一些,信号只通过2个电阻。
对于耳放来说,23档明显不够用,30档比较合适,就是造价体积成问题。
更高级的一下都是加屏蔽罩的,我的空间有限,只能这样了。
妥协和平衡的选择。
