157
4422 点
4197 ¥
发表于 2016-2-3 20:43 | 显示全部楼层
新春将至,预祝大家新春快乐!
现在换了rns315后,声音还是很差,主要是声音的失真度很大,声音不圆润柔滑,
打算过年以后去买一套喇叭把原喇叭换了
本人是穷烧,耳朵有点叼,打算换一套中高频声音失真度小一点,声音圆润的喇叭,不想换机头,用rns315直推,换机头投入大,折腾不起,现在的机头功率小不打算加低音炮,没有办法去要求什么低频,只要中高频好就行了,听听口水歌,听听民族器乐
打算买1000元以下套装,只换前门,后门的不换
请坛上换过喇叭的坛友推荐一下,谢谢!
1591 点
1536 ¥
发表于 2016-2-4 09:17 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 10:13 | 显示全部楼层
请给点建议
禁止访问 当前离线
92 点
39 ¥
发表于 2016-2-12 00:44 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 12:13 | 显示全部楼层
请坛上换过喇叭的坛友推荐一下,谢谢!
423 点
236 ¥
发表于 2016-2-12 21:44 | 显示全部楼层
我在亚马逊上买过海外直邮的JBL汽车喇叭,JBL GTO 608C和GOT 629同轴,比淘宝的便宜,而且保真。
不过最近断货了。
换上去后,与原车有点区别,但不太大,感觉有点投入和产出不匹配的感觉,没有家用电脑音箱换成HIFI音箱区别那么明显。
感觉区别就像是一对200块的电脑音箱换成了3-400块的电脑音箱。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 21:54 | 显示全部楼层
不过最近 ...
     只要中频人声好,失真度低,声音圆润就行了,不能要求过高,因为车载音响如果再有要求低频好一点的话,就只有增加有源低音炮,那样投入就大了
    不知老兄你换过喇叭后中频声音是否圆润,失真度怎样?
423 点
236 ¥
发表于 2016-2-12 22:16 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2016-2-12 21:54
只要中频人声好,失真度低,声音圆润就行了,不能要求过高,因为车载音响如果再有要求低频好一点 ...
暂时只换了后门JBL GTO629同轴,只是高音感觉更清晰了而已,低音稍微稍微好点。
打算找时间换前门JBL GTO 608C,但发现分频器其实只是高音串联个4.7UF的电容而已(这样分频点计算出来是多少HZ?)。打算淘宝上换个分频器,还没物色到合适的分频器。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-12 22:30 | 显示全部楼层
打算找时间换前门JBL GT ...
    JBL GTO 608C套装的高音只有一个电容分频吗?
    如果高音只有一个电容,那么低音就是直通的,低音直通的弊端是低音的失真度大一些
    我折腾音箱好多年了,对分频器有一些了解,喇叭必须与分频器配套,不同的喇叭必须配不同的分频器,因此你如果要换分频器,声音不一定好,不如按照喇叭的原装要求安装,试试效果再说
15 点
15 ¥
发表于 2016-2-14 16:32 | 显示全部楼层
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-4 20:45 | 显示全部楼层
ly13943104342 发表于 2016-3-4 18:18
把分频器打开   用热熔胶加固低音线圈和大电容   很多都是一两个月以后出问题了   一检查  由于车辆行驶 ...
    谢谢老兄的回复!
    汽车喇叭不知为什么这样贵,稍微上一点档次的就是上千
    由于过去穷烧多年,声音差了难以入耳,自己只能算是跨入温饱,要付房贷,要付车贷,经济限制只能这样买性价比稍微高一点的喇叭换上听听,这几天喇叭还没有装车都在桌面上试听,感觉声音还是有韵味,但中高频失真度明显,看装车褒一段时间后是否有所改善
    我原来玩过几十到几百一对的喇叭,一份钱一份货,价格贵一点的喇叭失真度要小很多,失真度小的喇叭声音圆润柔滑,高频清透纤细,待今后腰包鼓起来的时候考虑升级喇叭的问题了
    老兄是专业人士,不知惠威的价格同档次的套装,比如s600、nt600价格600多,与玛仕舞套装比较性价比如何?惠威的声音和玛仕舞比较那个好一些?
578 点
555 ¥
发表于 2016-3-4 21:10 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2016-3-4 20:45
谢谢老兄的回复!
差点忘了   高音简单固定在车里试音    这高音的位置你要是找好了   加上素质好点的主机    完全可以克制它的缺点,底线是千万别面对面   。
578 点
555 ¥
发表于 2016-3-4 21:13 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2016-3-3 18:58
这个套件的确有老兄你说的声音毛的问题,声音毛实质上就是喇叭失真的问题,几百元的东西,也只有将就用
价格高的套装  主机直推  那感觉更难受   加功放的想法以后条件好了再说吧,男人总是爱玩~~!先顾家以后有钱想TM怎么整就怎么整    别要求太高了   越整钱越多。
157
4422 点
4197 ¥
 楼主| 发表于 2016-3-4 21:16 | 显示全部楼层
ly13943104342 发表于 2016-3-4 21:03
这个价格的惠威也可以  听感上要比马氏舞声音大  听一会试音好听   一耳朵肯定惠威好听,感觉有力气挺犀 ...
    用我原来所玩过的音箱喇叭比较,我认为马仕舞这个套装还是很不错的,至少它的中频有特色,褒一段时间后声音应该有很大的改善
    老兄说的三路输出是不是指汽车功放分高中低三路输出,还配置一个专职低音喇叭,也就是3分频系统,是不是说的这个意思?
578 点
555 ¥
发表于 2016-3-4 21:56 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2016-3-4 21:16
用我原来所玩过的音箱喇叭比较,我认为马仕舞这个套装还是很不错的,至少它的中频有特色,褒一段时间 ...
前置三组输出即:前后左右四路全频   加低音两路 均为音频输出 不是功率输出。   都是为以后加功放做打算   严格说与真正的三分频系统根本就是两回事。汽车音响中真正的三分频都是主机直接内置电子分频 经过调节在音频输出时就已经是  高  中  低  三频音频输出   挂功放   两块   或三块    两块功放-一块推中高   一块推低音  三块就不用解释了     而CDE123E只能四路全频   挂功放以后要靠功放和主机 一起去调节    但是汽车功放有低音功放  全频功放  缺没有高音功放   只能说那款功放高音表现好。所以还是主机直接输出高频分路才是霸道滴。我说的不对  但是也可以这样理解。CDE123E的三路音频输出 你可以理解为两个带高低音的环绕+一个低音炮。可不是JBL4312那种真正的三分频。
