241
什么都懂一点的杂家
9293 点
8553 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2016-2-3 03:06 | 显示全部楼层
最近帮人修一台索尼的AV功放 型号为Da5300 故障是HDMI 光纤 同轴 输入均无声音 只有按下模拟直通时才会有声音 在网上搜了一下 发现这是这种机的通病 普遍要换解码板才可以解决问题 不知有谁修过这种故障 故在坛里求助一下 等高手支一下招 万分感激
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-2-3 11:02 | 显示全部楼层
既然是通病需换DAC板,那照做就是了
187
412 点
493 ¥
发表于 2016-2-3 17:20 来自手机端 | 显示全部楼层
刷固件试试
论坛游民 当前在线
127 点
121 ¥
发表于 2016-2-5 00:47 | 显示全部楼层
DAC板有点难搞哦
469 点
467 ¥
发表于 2016-2-5 07:34 | 显示全部楼层
大卸八块,排插什么的都清洁一下,有时可能就好了,,,
187
412 点
493 ¥
发表于 2016-2-5 09:32 来自手机端 | 显示全部楼层
先查固件版本显示,是否dsp有显示一大堆?,有的话,恭喜你,离真像更进一步
74 点
74 ¥
发表于 2016-2-10 23:35 | 显示全部楼层
我用的也是索尼DA5300ES AV功放夏天开机一会就没声音了,要等机器冷却了再开机才有声,有时遇到电压不稳定有干扰也不行,一个晚上都没声音 ,到了冬天就一点事都没有,随时开都有声音,另朋友也有一台也是解码板坏了,之前也是这种情况 ,是固件问题还是电路有问题,好像没声音的时候好像自动打开了高温保护开关啥的
