[DIY制作] lm3886和lm4766用几A的保险丝合适?
[复制链接] 查看: 7083|回复: 16
36 点
10 ¥
发表于 2016-2-2 10:31 | 显示全部楼层
用在变压器的初级,上网买了100个3A的保险管(看错计量单位以为是10个),觉得买大了太多了,请教lm3886和lm4766用几A的保险丝合适?
8 点
4 ¥
发表于 2016-2-2 10:46 | 显示全部楼层
我一般用5A,二三百瓦的牛开机瞬间电流还是不小的,以前用3A偶尔开机就烧断了。
293
1345 点
826 ¥
发表于 2016-2-2 10:51 | 显示全部楼层
应该合适.我原版的LM3875用的是3.15A
1105 点
1088 ¥
发表于 2016-2-2 11:01 | 显示全部楼层
你这个应该是直流电保险,不是交流变压器初级保险
293
1345 点
826 ¥
发表于 2016-2-2 11:03 | 显示全部楼层
是直流电保险,看帖不认真
1105 点
1088 ¥
发表于 2016-2-2 11:06 | 显示全部楼层
yuan34470 发表于 2016-2-2 11:03
是直流电保险,看帖不认真
我就是说你的是直流的楼主问的是交流变压器前面的
797 点
718 ¥
发表于 2016-2-2 11:42 | 显示全部楼层
我以前都是用1A,只烧过一次保险! 问别人都是不用保险丝的!我想说伤不起!
菜鸟
887 点
787 ¥
发表于 2016-2-2 16:15 | 显示全部楼层
我自己装的从来不用保险~~帮人家装就装上~~
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2016-2-2 18:30 | 显示全部楼层
7293/3886用3A,4766用2a吧
89
3085 点
2883 ¥
发表于 2016-2-2 20:07 来自手机端 | 显示全部楼层
3a合适
878 点
824 ¥
发表于 2016-2-2 20:18 来自手机端 | 显示全部楼层
用在初级只要开机不爆,越小越好。
176 点
158 ¥
发表于 2016-2-2 20:40 | 显示全部楼层
慢熔的话不大于2。5A就行,速熔的话,用环牛的话3A靠不住
296
18679 点
16468 ¥
发表于 2016-2-3 16:51 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器大小不知道,乱搞?
2638 点
2603 ¥
发表于 2016-2-10 09:49 | 显示全部楼层
那种镙旋形的应该是慢熔型,选那种,2~3A应该够了。一条直线的估计是速熔的,容易开机瞬间烧断,不建议用
87
670 点
518 ¥
发表于 2016-2-10 11:55 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2016-2-3 16:51
变压器大小不知道,乱搞?
王子说的对,要是水塘和牛都大,5A的都会挂
78 点
97 ¥
发表于 2016-2-10 13:50 来自手机端 | 显示全部楼层
去掉
919 点
809 ¥
发表于 2016-2-11 19:08 | 显示全部楼层
100个可以用到老了
