[DIY制作] 我的桌面2.1系统~
[复制链接] 查看: 4771|回复: 12
36 点
27 ¥
发表于 2016-2-1 16:54 | 显示全部楼层
最近无聊上毒坛来玩玩 中毒了,不满意买电脑配的三诺2.1音箱了 要自己折腾套于是开始下水了,最先开始 买的是 1876板
还是利用原来三诺的2.1前级,自己买个 1875 换上了推动 低音炮通道,买了个松下组合上的箱子
左右声道用1876推 低音炮用1875推,这样听起来高频明显上去了 清晰了 又不满意原来的 低音炮 于是买了个半成品的6.5jvc小炮
自己回来弄了背板改成无源炮
听了一段时间又不满意 三诺上的2.1前级 想要换个好点的前级 于是又买了
一直这样裸奔过了一段时间 ,结果在我的折腾下 1876断脚了,于是打算弄个机箱于是又购买了
顺便买了个 4766换上 问了卖家 这个板 1876  和 4766 通用的
装好箱子后 安稳用了一段时间后 又不满意单个1875推 低音炮 没有力量 ,于是有,买了 sk3875  推动 低音炮采用搭棚的方法  双28v 供电
昨天弄好 后效果 确实有很大提升,现在又在纠结了  3875 在 +-28下 推动4欧姆负载发热太大  机箱空间很小 不能再加散热了,下一步打算 利用机箱的面板 当作散热器
折腾啊,图的就是乐在其中  !还浪费钱!
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
大侠就等待 + 3 + 3 赞一个!
699 点
673 ¥
发表于 2016-2-1 17:07 | 显示全部楼层
哈哈,做功放也是有瘾的,折腾,但就是这种折腾让人乐在其中呀....
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9314 点
4416 ¥
发表于 2016-2-1 17:10 | 显示全部楼层
祝愿楼主新年折腾的更加欢势
3875使用28伏与推动4欧电压过高。最好24伏左右最好了。只要功率跟的上
36 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 17:14 | 显示全部楼层
呵呵  还有变压器忘记说了,从坛里 买的一个环牛 估算体积 以及体重 大概80W~100w  是 双17.5 (小电流)
单30V (大电流) 配4766 不合适 自己拆开改成 双15V ,,后来加了 前级板  和3875 板 ,自己用网线 分别绕了 一个 双12v(小电流单股网线) 和一组双20V(大电流四线并绕双股串联)  算算这变压器 折腾三次了
-1 点
13 ¥
发表于 2016-2-1 17:35 | 显示全部楼层
953 点
952 ¥
发表于 2016-2-1 19:42 | 显示全部楼层
岁数就是这么折腾过来嘀
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-2-1 21:56 | 显示全部楼层
我也有套“三诺”也照着着腾下
36 点
27 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 11:07 | 显示全部楼层
折腾暂时告一段落,现在散热问题解决了,刚刚解决装好机子,sk3875正负28v供电 推动4欧姆低音炮现在把3875用1.5平方软线引出10cm左右用铁片固定在大概180mm*70mm厚度大概4mm的铝面板上刚刚大音量播放了一个DJ,面板温热,应该够了!机箱里面太乱照片不敢发,怕被拍砖,因为看过前辈们装的机子了,我的实在不敢亮相!,
