122
11476 点
10487 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2016-2-1 00:22 | 显示全部楼层
LM317手册摘录
对电容了解越多,越不懂欣赏电容
无法用语言去表达:或爱,或不爱,
没有好的电容,只有合适的电容
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
wsy888wsy + 3 + 3 很给力!
PHILIPS CD系统爱好者
6987 点
3702 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2016-2-1 00:48 | 显示全部楼层
我就是喜欢你不喜欢我,却又不得不用我的样子。。。
62
3611 点
5103 ¥
发表于 2016-2-1 03:54 | 显示全部楼层
表一, 表二, 討論了有關電容的內阻.
LM317 有關的圖, 提及輸出電壓變化的定義.
無法連結出兩者的關連 ?
畢竟負載非永遠是電容性的.
其中還有伏筆嗎  ?
86
960 点
825 ¥
发表于 2016-2-1 11:28 | 显示全部楼层
“没有好的电容,只有合适的电容”,我愚钝,这句话不理解。电容不仅20KHZ阻抗要小,而且在100HZ时的阻抗也要小。
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2016-2-1 20:11 | 显示全部楼层
给我电解电容,我试试好吗?
2056 点
1907 ¥
发表于 2016-2-1 20:44 | 显示全部楼层
请教tda7293两并开始用robycon 6800uf/65v速度刚好,后来换了对黑金刚10000uf/65v体积比robycon大一陪,声音有佘音、连贯点,因为音乐修养小想问下啦个声音好?
531
菜鸟一个
3877 点
2924 ¥
发表于 2016-2-1 21:33 | 显示全部楼层
一丝的阳光 发表于 2016-2-1 20:44
请教tda7293两并开始用robycon 6800uf/65v速度刚好,后来换了对黑金刚10000uf/65v体积比robycon大一陪,声音 ...
啥修养不修养的,音乐是为耳朵服务的而且是伺候你一个人的耳朵,自己喜欢哪个就哪个呗
286 点
290 ¥
发表于 2016-2-1 22:50 | 显示全部楼层
测试在哪里?
413 点
340 ¥
发表于 2016-2-1 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
还没看懂,大湿继续讲。
122
11476 点
10487 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-1 23:05 | 显示全部楼层
Lou 发表于 2016-2-1 03:54
表一, 表二, 討論了有關電容的內阻.
把图中示波器换成频谱仪或失真仪等等方法
3925 点
3772 ¥
发表于 2016-2-1 23:37 | 显示全部楼层
容量越大容抗越小。
122
11476 点
10487 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 08:40 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2016-2-1 23:37
容量越大容抗越小。
上电桥测就知道,
不同体积、不同耐压的电容的容抗、感抗如何
贵宾 当前在线
2072 点
1505 ¥
发表于 2016-2-2 09:07 | 显示全部楼层
感觉图1. 电源调整率定義有些错误。 输出电压変动與输入电压娈动沒有連上关係!!
我認為 电源调整率定義 = 输出电压変动 / 输入电压娈动 x 100% ,
或 电源调整率定義 = 输出电压変动 / 输入电压娈动 (mV/V), 即输入変动每伏 引起输出娈动毫伏数。
3925 点
3772 ¥
发表于 2016-2-2 11:20 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2016-2-2 08:40
上电桥测就知道,
按你给的图表可以看出,无论什么牌子的电容,国产还是进口,同样的容量/容抗都是一样的。
1000/8,2000/4,2200/3.6,33002.4,4700/1.7,6800/1.1,10000/0.8,15000/0.53.
122
11476 点
10487 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 12:02 | 显示全部楼层
我認為 电源调整率定義 =  ...
是有不足,个人认为,从测量的物理角度看,默认输入电压是理想的电压,变化可忽略,以便对三端稳压IC做定性测量。
而实际情况则不是,市电有变化,加不同负载时,输入电压是有变化。一但产品设定了三端稳压输出电压,输入电压在额定范围内,输出电压不会变化太多。
122
11476 点
10487 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 12:04 | 显示全部楼层
1000/8,2000/ ...
有时间上电桥,拍照对比一下,电容还要关注感抗。
贵宾 当前在线
2072 点
1505 ¥
发表于 2016-2-2 14:46 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2016-2-2 12:02
是有不足,个人认为,从测量的物理角度看,默认输入电压是理想的电压,变化可忽略,以便对三端稳压IC做 ...
再说一下, 有些跑题了! 是对应一樓三端穩压, 一些指標的定義
LT Technology ㄏ的定義很清晰。
顯然 (Line regulation) 输出电压调整是針对极低频(<<50 Hz) 输入电压変动说事的,
它还有一個指标是 (Ripple Rejection) 紋波排除系数。
上面兩者是有分別的, DIYER 小心应用。
2056 点
1907 ¥
发表于 2016-2-2 20:14 | 显示全部楼层
有道理
47 点
45 ¥
发表于 2016-2-4 00:43 | 显示全部楼层
说的好
228
2796 点
2423 ¥
发表于 2016-2-7 14:24 | 显示全部楼层
后级供电到底用哪种方式好?
