- 2
- 4 小时
- 2016-2-3
- 40
- 808836
- 3
- 2 点
- 0 ¥
- 2016-1-30
音箱为带独立功放箱的普通PC2.1,由最开始(应该是使用了三年以后)低音箱声音变得近乎无声后,继而(接着过了一年以上)右声道音箱声音变得轻小,最近(又过了一年以上) 左声道音箱野变得轻小,在无可奈何之下,自行拆开音箱想检查和解决故障。排除电脑设置不当、驱动和音频线问题,通过网络搜索相关,发现出现故障可能性比较大的地方是功放IC和音量电位器这两个,搜到一种叫信号注入法(信号干扰法)可以检测到功能IC是否完全损坏。两个卫星箱和低音箱三个功放IC均为TDA2030A,根据方法描述,用手拿镊子轻触引脚1,首先是轻触左声道,接触后有干扰声音且左声道音量突然变大(貌似恢复到正常水平),但后面轻触右声道和低音的,对应的音箱均有比较大的干扰声音,但音量还是很轻小,将原右声道和低音音箱接到左声道输出孔,音量跟替换前的左声道音箱一样变大了。有一个情况是,记得以前用耳机插拔独立功放箱上的耳机孔时有时会导致音箱音量不正常,需要反复插拔或用耳机插孔接触端上下左右捣弄一会才能恢复正常。
由于手上没有前面提到的两个多余部件,目前我想到的只有用左声道的功放IC去替换右声道的,然后查看右声道输出的音量是否变大,通过这个去判断是否为功放IC问题,不过感觉好像又有一点不是很靠谱。有经验的各位,不知道根据上面的描述能否判断出故障所在?数据不够的话,希望可以给出相关检测建议,谢谢!
