[维修技术] 求助关于AV音响待机电源变压器问题
[复制链接] 查看: 5480|回复: 13
380 点
290 ¥
发表于 2016-1-29 17:02 来自手机端 | 显示全部楼层
20多年前买的AV前后级分离功放,近7-8年很少开机,但一直插电待机状态,前些日子发现待机灯不亮了,检查电路插座没问题,方意识到机坏了,开盖排查拆卸待机变压器发现初级220端开路,110端好的,接220V电测输出15V,是否能判断该待机变压器正常是7.5V输出?再查看待机电源板继电器是12VDC的,我翻杂物间找到一个单12V的小变压器,就接上通电,待机灯亮轻,触电源开关,继电器动作开通主电源,音响能正常工作,待机状态测电路板走向CPU+5V插柱位置中间只有一个33欧姆2W电阻,电压16V左右就进了cpu+5v脚了,不放心知识也不足,所以就求助,是否时间久了会出意外?现在待机状态差不多一个月了,我要不要去买个7.5V的变压器呀?顺带问问通常AV音响待机变压器用的几VA功率和输出交流几V的。谢谢你能耐心读完。
102 点
90 ¥
发表于 2016-1-29 17:08 | 显示全部楼层
老兄,近七八年很少开机,插电待机,你太牛了吧
4945 点
4731 ¥
发表于 2016-1-29 17:18 来自手机端 | 显示全部楼层
你说的是独的小型变压器吗?如是,据我以往修机的经验,初级中间那个端口不是110V端口,是220的备用端口,这个端口和断路这个端口之间是一个压在线包内的温度保险电阻。是这个保险电阻烧断了,变压器没坏,可以继续使用。
有道理。  发表于 2016-1-29 20:47
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2016-1-29 17:33 | 显示全部楼层
将110端接220V,牛就饱和拉,这个比例就不对。原来的小牛估计就是10~12V的,看继电器的额定电压可以判断。继通常电器的额定电压就是12V多见。另外5V、6V、9V、18V、24V在待机电压中不常见。
380 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 18:34 来自手机端 | 显示全部楼层
@柳暗花明:可能不是你说的那样的,这台AV是国际版,机箱后有220V和110V卡位开关,仔细看过线路,输入组中间那个脚正好是拨到110V电压接入点,顺带说下机器型号,是韩版狮龙8500G,前后级独立,还有就是搬回家后,没听音环境,家里老人身体不好不能吵,就好几年都不开机的,自己都忘记还有一套音响哦,音箱是B&W600i,开小音量低频像没吃饱的大汉懒洋洋的随便动一下没意思,所以也不去听了。
380 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 18:40 来自手机端 | 显示全部楼层
@patch:那我现在临时接的这个单12小牛整流稳压后差不多18V接到控制CPU+5V端会不会太高了
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2016-1-29 20:14 | 显示全部楼层
继电器的额定电压是多少呢?
380 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 20:25 来自手机端 | 显示全部楼层
12V,型号1sz-ss-112dm8. 型号2st-s-112dm,一个接通主牛,另一个接通后级机器电源关联插座
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2016-1-29 20:28 | 显示全部楼层
那18V太高了。
380 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
打错了,osz ss 112dm8.和ost s 112dm,搜索了一下,应该是12DC的
380 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-29 20:33 来自手机端 | 显示全部楼层
@patch:是不是改换一个7.5V或5V输出的小牛才安全?
251
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2016-1-29 20:50 | 显示全部楼层
待机变压器110端接220V电很快便烧毁。
380 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-30 00:29 来自手机端 | 显示全部楼层
我只是把它拆下来,空载接220V测一下输出组电压来以推断原来220V真实输出,本来就烧了220V初端组的。
713 点
712 ¥
发表于 2016-1-30 01:05 | 显示全部楼层
      待机变压器次级如是7.5V,桥整后最高只有10.5V,这个电压不能令12V的继电器可靠工作,也不可能按此设计产品。如果是交流9V,桥整后为12.6V,比较符合继电器的电压要求。
