55
120 点
57 ¥
发表于 2016-1-28 21:33 | 显示全部楼层
车载功放使用KA7500的升压电路可不可以改成24V输入。如何使输出的正负升高?
1314 点
1274 ¥
发表于 2016-1-29 19:42 | 显示全部楼层
KA7500即是TL494   PMW脉宽调制开关电源芯片,如果小范围升高电压,可以取消芯片的稳压电路,就是将TL494的稳压输入脚直接对地短路,这样稳压电路失效。可以达到最高输出电压,这个电压具体能升压多高,取决于升压变压器的匝比,如初级3T+3T,次级6T+6T,那么匝比是1/2最高升压电压等于约输入电压2倍,如12入,可24V出。
至于改24V输入,是可以的,但是需要在TL494电源和推动管电源使用7812三端稳压器使驱动电路在12V工作,因为开关管一般用场效应管,栅极电压GSV一般不超22V极限,超过容易击穿场效管。
52 点
38 ¥
发表于 2016-1-30 00:29 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2016-1-29 19:42
KA7500即是TL494   PMW脉宽调制开关电源芯片,如果小范围升高电压,可以取消芯片的稳压电路,就是将TL494的 ...
好专业 高人啊
55
120 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-31 20:53 | 显示全部楼层
谢谢二楼的朋友
