- 134
- 71 小时
- 2016-8-9
- 50
- 808490
- 156
- 134 点
- 121 ¥
- 2016-1-23
首先准确确定你家的室内电压是多少。(有的地方21有的220 有的230甚至240 地区不同电压不同)
然后根据得出的你家室内电压,在变压器的 0 与 220 或者0与240之间 引出线,作为你的室内电压输入端 接好电源线(就俩根线)。
其次在变压器的0与 100V之间 引出线 作为100V日本机 的供电输出 (就两根线)接在输出插排上即可
看你的电源箱子上还添加了 开关以及保险 (开关有两个接线柱,串联在220v的输入线中即可)
至于这一个保险,可以串联在220v的输入线中,也可以串联在输出的100v接线中。
不过看见这个变压器的箱子的4个输出插座 建议楼主在安装一个 保险座 在市电220输入中与 110V输出中 都安装一个 以防万一。
其次楼主需要注意100V的输出功率。不要再使用中过载了。毕竟这只是一个500w的变压器。(这4个100输出端,看起来挺危险的)
还有一定要注意绝缘!!无论是220v 还是100v 都有触电的危险。 |
