[电源] 与稳压有关的东西
[复制链接] 查看: 5454|回复: 30
300 点
276 ¥
发表于 2016-1-26 14:29 | 显示全部楼层
lm7812输出电流为1a,那100w的牛不就只有12w输出功率了?
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-1-26 14:38 | 显示全部楼层
电压是多少?V 乘 I =功率。
300 点
276 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 14:48 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2016-1-26 14:38
电压是多少?V 乘 I =功率。
lm7812当然是12v啦
侠之大者 当前在线
1453 点
1340 ¥
发表于 2016-1-26 14:50 | 显示全部楼层
可以用12V的开关电源
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-1-26 16:19 | 显示全部楼层
一般来讲模拟12V输出的直流电源,变压器交流输出在19V。整流滤波后空载约27V,这个电压加在LM7812第1脚,2脚接地,3脚输出12V。
6772 点
6639 ¥
发表于 2016-1-26 21:16 | 显示全部楼层
多用几个7812或者扩流不就得了。。。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-26 21:44 | 显示全部楼层
zhaoshifu 发表于 2016-1-26 20:27
剩下90瓦发热了。。。但实际你电压低能输出12瓦电压高输出不了12瓦,发热大了7812会烧坏。。。12瓦不少了 ...
剩下90瓦发热了?你用腳指頭想出來?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-26 22:40 | 显示全部楼层
zhaoshifu 发表于 2016-1-26 22:37
如果变压器是100v 1安 它不就是90瓦吧7812烧烂了。。。不够100v不可能给7812 100瓦。。。偶没发现你用脑 ...
你多些如果嘛,如果在火星用,如果不插電,如果進了水~~~
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-26 22:45 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2016-1-26 16:19
一般来讲模拟12V输出的直流电源,变压器交流输出在19V。整流滤波后空载约27V,这个电压加在LM7812第1脚, ...
空載27V然後接7812?你真好想像力。就當壓差是15V算了,就當出1A電流算了,即是7812要吃掉15W熱量,你家賣散熱器的?78系3V壓差都夠了吧,你真會拿AV19V給7812出DC12V用?你試過沒有?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-26 22:52 | 显示全部楼层
zhaoshifu 发表于 2016-1-26 22:47
反正7812输出的加上发热的就是变压器输出的。。。功率他也不会自己消失。。。
換1000W牛都只用得到12W,多了的是壓差產生的熱,沒說明下你如果100V你一定贏的,問題是真有白痴拿次級AC100V整流去給7812用?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-26 23:01 | 显示全部楼层
zhaoshifu 发表于 2016-1-26 22:56
有人认为烧不烂就会用100v的。。。27的有,100v的也就可能。。。
100v是你如果的,連7812pdf都不看一下,連7812最高輸入電壓都不看一下,說話可以不用腦,責任呢?你當這裡是狗版地盤?
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-1-26 23:05 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2016-1-26 22:45
空載27V然後接7812?你真好想像力。就當壓差是15V算了,就當出1A電流算了,即是7812要吃掉15W熱量,你家 ...
可惜了,510的主题。80年代全联12吋黑白TV各个都是这样的,也怪我没说清楚,这是空载的情况,接入负载那7812输入就19V了。整流电路就不用再讲了吧。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-26 23:14 | 显示全部楼层
XLS119 发表于 2016-1-26 23:05
可惜了,510的主题。80年代全联12吋黑白TV各个都是这样的,也怪我没说清楚,这是空载的情况,接入负载那7 ...
空載27v負載19v?那裡來的神一樣的調整率的電源,有沒了實物讓我見識一下?那只牛只有幾W?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-26 23:19 | 显示全部楼层
zhaoshifu 发表于 2016-1-26 23:05
超过最大电压肯定有输出,不信你试一下,不超过输入最大电压散热片小了一样烧烂。。。7812好像是最大输入 ...
超多少還有輸出?凡說事總要有度,別總是天馬行空燒大炮,拿數字數據來說你不會死的。
記住離開水區任何一區都應該認真說話,基本責任來的,何況你不回貼,沒有人怪你。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-1-26 23:27 | 显示全部楼层
还真让你说上了,那时黑白TV变压器功率就是34W,用KC582控制稳压的机型,C型牛上就标7812。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-1-26 23:30 | 显示全部楼层
記住離開水區任 ...
当然,你没玩过也不怪你,少见才多怪吗。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-1-26 23:32 | 显示全部楼层
記住離開水區任 ...
是你没玩过,想当然说话。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-1-26 23:39 | 显示全部楼层
記住離開水區任 ...
请记得,明天搭个电路试下,晚上听汇报了。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-26 23:52 | 显示全部楼层
zhaoshifu 发表于 2016-1-26 23:26
我说不算,做个实验,给7812加上50v点应该足够烧烂了,2,3脚接个电阻看看烧烂的时候电阻会不会一起烧烂, ...
你還是在說,做了嗎?未就去做。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-26 23:54 | 显示全部楼层
吹牛真比不上你,你就找一隻30W牛來,有本事整出個DC12V 1A 負載時30%調整率的看看。
