31
304 点
233 ¥
发表于 2016-1-25 20:50 | 显示全部楼层
       事情是这么回事,准备考虑组建听音室,PC加数字转盘作为源头,组建的时候需要电脑和音响系统拉开距离,这样的话就需要一根比较长的USB线,USB线长度太长对于信号的稳定是个问题,布线也觉得麻烦,而且好的USB线实在是贵。因此提出了个想法,单独拿一台微型电脑作为数字转盘的专用机(系统可以做得比较干净,只为音乐服务,二手价格也不贵,饭盒大小不占地方),和转盘功放放在一起。
       但是使用出现一个问题,如何让这台电脑进行播放,使用远程控制?好像太麻烦,而且因为配置比较低,看高清电影的时候怕带不动,而且通过远程控制把画面投射到我工作娱乐机效果也不好。想了解下能不能实现我工作娱乐电脑在播放音乐或者电影的时候能自动通过WIFI把音频数据投射到专机电脑上,由专机电脑负责传给数字转盘。这样的话我工作娱乐电脑和音响系统就可以无线传输,也保证了数字转盘的讯号是专机电脑输出的质量。
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 20:58 | 显示全部楼层
为什么要长距USB线? 为什么不用长距光纤连接获得低损质量?
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:04 | 显示全部楼层
光线存在信号转换,还是不太好。而且也要布线。
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 21:11 | 显示全部楼层
那么,办法只有一个: 你别玩这PC HI-FI 了
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:15 | 显示全部楼层
遇到问题了想办法呗,不懂所以上来求教,如果确实无法实现那我也死心了,但是总不能遇到问题就不玩了,放弃了,是吧?
200
1342 点
602 ¥
元老级
建议搜一下daphile,我现在就在用
822 点
797 ¥
发表于 2016-1-25 21:16 | 显示全部楼层
长距离用AES
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 21:20 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2016-1-25 21:15
遇到问题了想办法呗,不懂所以上来求教,如果确实无法实现那我也死心了,但是总不能遇到问题就不玩了,放 ...
你1楼的要求本来就矛盾----既想追求音质,又不想有线连接,还想方便操控电脑. 长距USB线的效果肯定不如长距光纤,除非长度三五十米,否则十米八米长的光纤传输质量不会像你想的那么差,只要你别选用十几元钱的杂牌光纤
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:25 | 显示全部楼层
thz6339 发表于 2016-1-25 21:15
建议搜一下daphile,我现在就在用
谢谢前辈,但是我看了下,daphile相当于一个网播系统,如果我的音乐专机电脑是A,娱乐工作电脑是B,我在B电脑上播放音乐电影的话是否能直接只把音频数据传送给A电脑,由A电脑传送给数字转盘?还是只能用B电脑或手机当遥控器控制A电脑调取音乐文件进行播放?
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:30 | 显示全部楼层
嗯,我也考虑过用AES或者同轴作传输,一是要布线;二一个是如果要兼顾看电影的话电脑配置要提高,系统不容易精简。打开工作电脑边工作边听歌的时候,切歌的时候显示器要在两台电脑之间切换,或者就要配两个显示器了。
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:45 | 显示全部楼层
shinyue 发表于 2016-1-25 21:20
你1楼的要求本来就矛盾----既想追求音质,又不想有线连接,还想方便操控电脑. 长距USB线的效果肯定不如长距 ...
可能我没表述清楚,画了张图你看下。
200
1342 点
602 ¥
元老级
发表于 2016-1-25 21:53 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2016-1-25 21:25
谢谢前辈,但是我看了下,daphile相当于一个网播系统,如果我的音乐专机电脑是A,娱乐工作电脑是B,我在B ...
好像有个文件服务器可以设置,不一定要播放机本地音频,可以播放服务器的文件!具体设置我没试过,我就是播放本地的,几十块没了个32G固态硬盘,够我放音乐了,问题是音乐文件多了,开机搜索音乐有点慢
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 21:58 | 显示全部楼层
thz6339 发表于 2016-1-25 21:53
好像有个文件服务器可以设置,不一定要播放机本地音频,可以播放服务器的文件!具体设置我没试过,我就是 ...
谢谢您的耐心解答,但是功能上可能无法满足我的要求。发现了一个DLNA的无线投射协议,可以直接WIFI投射音频到另一个设备,但貌似支持的音频格式有限。
200
1342 点
602 ¥
元老级
发表于 2016-1-25 22:00 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2016-1-25 21:58
谢谢您的耐心解答,但是功能上可能无法满足我的要求。发现了一个DLNA的无线投射协议,可以直接WIFI投射音 ...
这个我也在留意,不过X宝上可以接解码的DLNA设备不多(成品好像不少,但成品板少,我想加在耳放中)
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 22:12 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2016-1-25 21:45
可能我没表述清楚,画了张图你看下。
电脑A和转盘中间的应该是个解码器+功放,或者是一部带有数字输入解码的功放
电脑B 应具有数字输出端子,通过约10米左右的光纤连接到前部的解码器或带解码功能的功放的数字输入端子中.光纤可放入线槽直线铺在地上.如果为了避免踩压损坏,那就把光纤换成同轴线缆侧绕至边墙角再绕至解码器,这样会比直线布线而增加了同轴线缆的长度. 日常来说,电脑B与电脑A旁边的解码器直线距离不会超过5米,同轴线缆直线最短最好,即使绕线也不过10米左右. 纵然这样的长度,也比同长度的USB线传输质量要好.
最关键是: 电脑B传输的是视频中的伴音,这个伴音的质量不必要过高,毕竟是视频伴音,它是为视频画面辅助作用的.因此,同轴或光纤传输质量会比无线方式好(除非优异的无线传输器材) 最差也跟无线传输质量差不多.
综上,基于电脑B传输的是视频伴音或普通的电脑音频,因此对这部分音频的要求不必过高. 所以,这种同轴或光纤的传输方式是最实用且适用的.
人们趋好的心理可理解,但不能超越违背日常的自然科学规律,而且不要简单事情复杂化.比如: 原本就是普通CD音频信号,非要外接一部几万甚至十几万元的专业解码器.那就变成本末倒置,给自己添堵,人为制造麻烦。。。
发烧,需要一定感性,但不等于抛弃理性。。。
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:13 | 显示全部楼层
有可以接数字转盘的产品吗?
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:20 | 显示全部楼层
电脑B 应具有数字输出端 ...
电脑A和转盘中间的应该是个解码器+功放?应该是之后吧?如果要考虑布线的话我就不会提出以上问题了,直接AES或者同轴就解决了。
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 22:25 | 显示全部楼层
longjunshu 发表于 2016-1-25 22:20
电脑A和转盘中间的应该是个解码器+功放?应该是之后吧?如果要考虑布线的话我就不会提出以上问题了,直接 ...
我前面那么说了,你还如此追求“完美” 那么我前面也说了: 寻求购买专业的无线传输设备吧,一分钱一份货.
电脑A作为专用音频播放,电脑B作为视频播放,还要求电脑B也达到跟电脑A一样的“无损”优质音质,并且还不要连线. 好事情都被你想了。。。那么就高价选购优异非同寻常的无线传输设备吧
31
304 点
233 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 22:28 | 显示全部楼层
哪些专业的无线传输设备能达到要求能推荐下吗?不是特别贵的话可以考虑下,或者看下别人怎么实现的。
2996 点
2795 ¥
发表于 2016-1-25 22:30 | 显示全部楼层
那个我没研究,也不想研究,但我知道那样高音质的无线传输设备肯定不会便宜价格. 我个人不愿意随便普通音质,但也绝不会采用无线传输方式. 我坚决不给自己添那个赌
