6 点
0 ¥
发表于 2016-1-25 15:25 | 显示全部楼层
各位大虾 请教个问题,自己手贱,调节了一个功放的电位器 马兰士PM25
调过头了,一路声音就没有了 怎么也调不过来了  音量调到最大还能听见一点声音,是不是管子烧了 如图
我是小白,求高手指教
3712 点
3316 ¥
发表于 2016-1-25 15:44 | 显示全部楼层
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-1-25 16:12 | 显示全部楼层
机器不一定坏,要是老机器很有可能是那可调电阻坏了,怎么的也拆下他捡查下。
1402 点
1244 ¥
发表于 2016-1-25 16:15 | 显示全部楼层
这类型的电位器时间久了确实够呛的,用WD40洗洗看能恢复不
176 点
158 ¥
发表于 2016-1-25 16:17 | 显示全部楼层
有声音说明管子还是好的,可调坏了可能性最大
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2016-1-25 17:15 | 显示全部楼层
换个同阻值的多圈试试
335 点
256 ¥
看这板子的状态,那个微调电阻估计里面很厚一层油泥。。。。一调就很可能接触不良
按照3-4楼说法试试吧
6772 点
6639 ¥
发表于 2016-1-25 21:42 | 显示全部楼层
这种可调现在淘汰了不是没有原因的。。。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2016-1-25 21:47 来自手机端 | 显示全部楼层
按照3-4楼说法试试吧
顶,这种灰尘很大的电位器,一调,就会出问题
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 08:53 | 显示全部楼层
感谢各位大虾的意见,我也觉得是这种可能,过几天我把它拆下来,洗洗,量一下  过时的老功放了,有些年头 ,改洗洗了
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 10:01 | 显示全部楼层
按照3-4楼说法试试吧
高手啊 我把那个微调拆下来了,和大虾说的一摸一样,上头一层油泥 ,我清洁了一下,装上去右声道又有声了
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-2 10:02 | 显示全部楼层
感谢各位大虾的指导,我拆下来了,就是电位器脏了,清洗一下装上去就好了 感谢各位
6 点
0 ¥
祝各位大虾新年快乐!
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2016-2-2 20:48 | 显示全部楼层
下次不用拆下来  直接喷点清洁剂  没有就用酒精 反复旋转  当然得在关机状态下哈
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2016-2-2 22:50 | 显示全部楼层
电位器脏了
6 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 11:31 | 显示全部楼层
买的老功放了,还有别的毛病,之前因为有点噪音 就补焊电路,后来焊锡没清干净,短路烧了两个保险,重新清洁了下电路板,换了新的保险,一开始正常,后来刚要盖上上盖,音箱一顿杂音,再一看,烧了一个保险,难道是我买的保险买小了 一直在研究
