416 点
364 ¥
发表于 2016-1-25 10:31 | 显示全部楼层
除了官方电路外,有47lab,GC版本也看到不同版本,试着都画成一个样子,方便对比,不知道哪个是正确的
有坛友答疑解惑么?
1078 点
979 ¥
发表于 2016-1-25 10:49 | 显示全部楼层
1基本是官方电路,选件参数上有些调整。
2、3结构基本结构相同,网上做的GC最多的一般是2,待高手进一步解释
327 点
286 ¥
发表于 2016-1-25 11:24 | 显示全部楼层
加一个被禁言的自创电路
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:50 | 显示全部楼层
hellknight 发表于 2016-1-25 10:49
1基本是官方电路,选件参数上有些调整。
2、3结构基本结构相同,网上做的GC最多的一般是2,待高手进一步解 ...
图一据说是47LAB的线路,我找到坛子一个草图,然后画出来的,无法求证啊
1078 点
979 ¥
发表于 2016-1-25 12:13 来自手机端 | 显示全部楼层
对比一下官方电路不就清楚了
293
1345 点
826 ¥
发表于 2016-1-25 12:43 | 显示全部楼层
按官方说词图一可能较接近
1)元件最少,每声道9个(不含电位器)
2)最短信号传输路径-32MM(含电阻引脚)
3)最小的滤波电容
4)最短负反馈环路长度9MM,
想做好装配时可参考这个理念
补充内容 (2016-1-30 11:44):
原机滤波电容为1000U,(50W版本是2200U)170W独立绕组C型变压器
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:01 | 显示全部楼层
yuan34470 发表于 2016-1-25 12:43
按官方说词图一可能较接近
1)元件最少,每声道9个(不含电位器)
这样就搭棚的节奏啦
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:04 | 显示全部楼层
hellknight 发表于 2016-1-25 12:13
对比一下官方电路不就清楚了
是的,跟官方的很接近,少一个充放电回路用的电阻,其他原件参数有所调整,
293
1345 点
826 ¥
发表于 2016-1-25 13:09 | 显示全部楼层
inkool 发表于 2016-1-25 13:01
这样就搭棚的节奏啦
据说这是直刻的LM3875与1875,不知真假,仅你参考下
这是3875的图  发表于 2016-2-5 14:44
688 点
668 ¥
发表于 2016-1-25 13:33 | 显示全部楼层
不必过于纠结,有道是万变不离其宗,按照官方推荐的电路搞就没有错。只要电压不超标、输出不短路任你怎样折腾。其它的电路都是各自发挥,是好是丑还说不准,所谓的这种那种的效果也是各自的体验,并不代表所有人都适应。自己有兴趣也可以在输入及反馈网络上动动手脚,也许奇迹就是这样产生的。
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 15:37 来自手机端 | 显示全部楼层
(﹒﹒)  谢谢,收下了
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 15:40 来自手机端 | 显示全部楼层
舜之潇湘 发表于 2016-1-25 13:33
不必过于纠结,有道是万变不离其宗,按照官方推荐的电路搞就没有错。只要电压不超标、输出不短路任你怎样折 ...
嗯,,这样说也挺有道理,ic不要自激,引入噪音,好像也是这么回事,不过47lab搭棚线路卖这么贵,也有一定原因吧
85
881 点
742 ¥
发表于 2016-1-25 15:53 | 显示全部楼层
官方的双电源电路
官方的单电源电路
GC电路是你的第二图
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
没有人了解47lab的线路吗
986 点
984 ¥
发表于 2016-1-27 00:32 来自手机端 | 显示全部楼层
inkool 发表于 2016-1-26 22:55
没有人了解47lab的线路吗
我了解一些,有些图片资料,有Pcb图,但不是能直接打那种,如果你会画图应该能重绘
986 点
984 ¥
发表于 2016-1-27 00:38 来自手机端 | 显示全部楼层
没有人了解47lab的线路吗
正宗47lab就是第一张图,不过元件参数有些出入,主要是那几个电解电容。
986 点
984 ¥
发表于 2016-1-27 00:40 来自手机端 | 显示全部楼层
这个是gc3875好像是泰国人画的
416 点
364 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 18:13 | 显示全部楼层
能发上来看看么
986 点
984 ¥
发表于 2016-1-27 22:22 | 显示全部楼层
你给个邮箱.
986 点
984 ¥
发表于 2016-1-27 22:23 | 显示全部楼层
机内图我等下发一些上来.
