52 点
38 ¥
发表于 2016-1-25 01:19 | 显示全部楼层
自己有台小破车 车上原车只有收音机 所以拆掉换了一台大众朗逸低配的拆车CD 以后来又加装了歌尔玛4路功放 和魅颂套装喇叭与同轴喇叭. 不过因为大众CD音频是高电输出 所以 只好加装了高转低 奇怪的是 不知道是什么原因 我加装了4进4出的高转低进功放 其中有2路几乎没声音 只有很小很小的声音  换成二个有源的2进2出的高转低接4路音频 也是一样的情况2路正常.2路无声 可是当我用1个有源的高转低和一个无源的高转低来接时 4路声音又全部都正常了. 可是因为无源的高转低没有延时功能 导致了开关机都有电流的冲击声 加上很多人都说用了高转低音质损失很大  所以 又打算继续改装 我想请教大家的问题2个问题
第一 打算更换音源 1是购买一台800左右的一台带前置RCA输出的先锋车载CD来作为音源  2是用森林人CD改装成同轴输出+用中道45Z做解码 来作为音源  这2种办法  第一种价格高一倍以上  第2种花钱要少一半  我想知道 这2种音源那种的声音更好?
第二 我上面提到的 全用有源的高转低 就导致有2路音频无声[其实是声音非常小 几乎听不到] 而且 还导致大众CD原来的前后声场的调节也没有了,  可用一个有源 一个无源的高转低来接 4路声音都正常 这是什么原因造成的 有没有办法解决
希望坛子里有经验的老师都来指点一下  谢谢大家
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 13:40 | 显示全部楼层
我哭.......是我问问题的方式有问题 还是我表达能力有问题 怎么发的求助贴都无人理睬的
1591 点
1536 ¥
发表于 2016-1-25 16:18 | 显示全部楼层
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2016-1-25 17:28 | 显示全部楼层
汽车CD改装成同轴输出,CD有声音了,那收音机功能呢,别人说CD改装成同轴输出是在家当CD用不是在车上用,别想太多用森林人直推喇叭够你的小石皮车用了
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 20:10 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2016-1-25 17:28
汽车CD改装成同轴输出,CD有声音了,那收音机功能呢,别人说CD改装成同轴输出是在家当CD用不是在车上用,别想太 ...
关键是直推喇叭要用高转低来接进功放 我需要有RCA输出的CD
52 点
38 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 20:23 | 显示全部楼层
森林如果不改输出 我就要用高转低接进功放 ,用了高转低 音质损失太大 或者改成RCA输出 那我还如直接改成同轴输出  而且 森林人是可以改成双输出 就是模拟和同轴都有  森林人机芯DSP芯片 日本东芝生产 型号TOSHIBA M321F10FG-78KP8 芯片包含了CD SD USB型号-- -就是说 同轴输出所有的音频型号 至于你说的收音机功能 第一 收音机本人不怎么使用 第二你忘记了森林同轴之后的 中道45Z-MD机 是有收音机功能的 只不过是90频  需要改频而已
