150 点
127 ¥
发表于 2016-1-23 15:20 | 显示全部楼层
如题说所述,前几个月在拆车场弄了几台鬼子原产的车机和喇叭,车机输出为每台四声道输出,每声道50w,突发奇想何不用两台车机的功放组成一个8声道的小功放,拆机剪板加个开关电源成了。用那些喇叭装在鞋盒子里,挺好。后来又在淘宝买了几片带板子的7854又组了一台。下一步想用7293组个大点功率的在弄一套真正的环绕音响,有次意向的欢迎探讨:
   1   音源:用声卡还是用光纤+同轴的解码器,板载声卡是不能用了音质太差,声卡或解码器选型?
   2   功放:初步选定tda7293,低音通道用2片7293 ,简单易做,其他?
   3   音箱:4-5寸全频喇叭或两分频的,低音10寸,这个最麻烦,喇叭选型功率阻抗匹配、箱体设计等。
以上有此意向的欢迎加入讨论。
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2016-1-23 15:43 | 显示全部楼层
200多元的5.1av功放大把,加多200有dts了,你这diy还不如他们好声
427
又双叒叕
19191 点
18090 ¥
发表于 2016-1-23 17:15 | 显示全部楼层
玩影院多声道上AV机才是王道,四五百就有一台进口二手双解码AV机
3277 点
3154 ¥
发表于 2016-1-23 19:44 | 显示全部楼层
没家庭影院的专用解码器,你就是装一百台功放也就是立体声
150 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-23 20:16 | 显示全部楼层
首先感谢楼上几位参与,但要提醒各位首先要仔细看帖,我说的不是家庭影院而是环绕音响!!!
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2016-1-23 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
环绕音响要有声场的,电脑主板声场比(几千元)小日次世代AV功放差很远。 几百的杜比定向逻辑功放效果就不好。
150 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-24 08:39 | 显示全部楼层
其实我觉得功放的作用就是放大信号的,多声道功放只要每一个声道之间互相隔离不会串扰就不会影响到声场,至于声场的质量应该是有音源来决定的,比如片源、解码器等,纯多声道功放只要对音频信号进行不失真放大就好了,你送给他那个声场的信号他就如实地给你放大那个声场信号,功放就因该算完成任务了。只听dts无损音乐不需要视频的需求买av功放功能有点浪费;再者什么都买现成的倒是盛世但失去了diy的乐趣
150 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-24 09:06 | 显示全部楼层
leo4090 发表于 2016-1-23 22:41
环绕音响要有声场的,电脑主板声场比(几千元)小日次世代AV功放差很远。 几百的杜比定向逻辑功放效果就不好 ...
6楼的朋友:我试过了华硕p8z77-v lx电脑主板集成的7.1声道声卡声场太差了,用创新0770独立声卡就好很多,但也一般。依你之见鬼子的AV功放那个比较好
29 点
85 ¥
发表于 2016-1-26 21:12 | 显示全部楼层
是5,1吗,我想就是把六个声道放大,最简单就是三块双声道的功放板就可以了,然后我想问下5,1的话,炮是弄几个好,我有两炮板,
146
6088 点
5688 ¥
发表于 2016-1-27 14:34 | 显示全部楼层
安桥的声卡在多声道方面表现还不错。只是有些主板已经不再提供PCI插口了。
134 点
121 ¥
发表于 2016-1-27 15:48 | 显示全部楼层
18793223 发表于 2016-1-26 21:12
是5,1吗,我想就是把六个声道放大,最简单就是三块双声道的功放板就可以了,然后我想问下5,1的话,炮是弄 ...
5.1声道 0.1就是炮,一般炮用一个就够了 不过炮的需要的功率比较大,你这几个功放板 最好用其中一个改成BTL形式输出给炮供。否则炮的功率容易不够
150 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 19:43 | 显示全部楼层
一般炮的功率最低应该大于其他声道的2倍以上才好。一个炮就够了,当然两个更好。
