361 点
326 ¥
发表于 2016-1-22 15:52 | 显示全部楼层
借版主一个图,
请教:在输入端进入IC运放输入脚之前,需要串接一个1K电阻吗?
当然,电位器处有串联电阻,但是在电位器和IC输入脚之间的天线效应,需不需要在IC输入脚跟处串联一个电阻?
因为,我焊的3886不焊这个电阻的话,可以收到微弱的收音机信号。
132
13705 点
12822 ¥
发表于 2016-1-22 16:12 | 显示全部楼层
我的3886也有这RB
235
2487 点
3009 ¥
发表于 2016-1-22 17:27 来自手机端 | 显示全部楼层
这个电阻的作用直观表现是配合前面隔直电容,如前面的隔直电客正确参数7、5Uf,而市面电客没有7、5Uf,只好选择l10uf 电容,这时声音表现为松散无力,这时加上这个电阻,具体适合阻值要进行调整试听(工程师另当别论)、当调整到适合阻值时(落地电阻也要相应调整)、其声音表现悦耳动听,仙乐飘飘,表
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24447 点
22937 ¥
发表于 2016-1-22 18:50 | 显示全部楼层
LM3886使用手册很详细,其中提到pin9与pin10之间的电容的作用,接上试试吧,220pF。仅供参考。
251
2万
24447 点
22937 ¥
发表于 2016-1-22 18:58 | 显示全部楼层
来自LM3886PDF文档。
