16 点
6 ¥
发表于 2016-1-22 12:14 | 显示全部楼层
我的先锋822HDMI接口坏了5个,有懂的吗?
可能是热插拔导致的,不知道问题大不大,现在只有一进一出能用。
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2016-1-22 19:11 | 显示全部楼层
把那个  HDMI 一进六出 集线器 芯片换了 就好了
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-22 21:52 | 显示全部楼层
老哥你好,看来您修过这东西,我现在6进1出,坏了5个进。
芯片的话,要买同型号的吧?集线器一起换?
小弟不太懂这个,这些材料从哪买啊
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-22 21:53 | 显示全部楼层
老哥,咱还是老乡呢,我山东滨州
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2016-1-23 18:55 | 显示全部楼层
你先调整一下面板的 输入选择  如果还是不行  你就打开看看 这些 HDMI口都连接到哪个新片了  换了应该就会好了
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-24 16:45 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2016-1-23 18:55
你先调整一下面板的 输入选择  如果还是不行  你就打开看看 这些 HDMI口都连接到哪个新片了  换了应该就 ...
这个芯片,去哪里能买的到啊。
我刚测试了下光纤输入,也是没反应
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2016-1-24 19:08 | 显示全部楼层
shensong 发表于 2016-1-24 16:45
这个芯片,去哪里能买的到啊。
我刚测试了下光纤输入,也是没反应
万能的假货宝
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-24 20:47 | 显示全部楼层
老哥,你分析的很对,我拆开看了一下,所有HDMI线路都汇往一个主控芯片。而且光纤同轴也连接了这个HDMI板子。哥你qq多少?可以加一下?
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-24 21:43 | 显示全部楼层
芯片已经找到了,淘宝上20块钱一片。
已经买了,再请教一下,我拆开功放发现光纤、同轴的电路板也是线路连接到这个HDMI板子上的,是不是也是这个芯片控制?
107 点
64 ¥
发表于 2016-1-25 13:51 | 显示全部楼层
这个应该有自复式保险丝的吧
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 15:39 | 显示全部楼层
nancyhuang 发表于 2016-1-25 13:51
这个应该有自复式保险丝的吧
也不知道咋回事,反正坏了好机个
16 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-25 23:32 | 显示全部楼层
这个应该有自复式保险丝的吧
有自复式保险丝?那个有什么用?通过设置能恢复?
107 点
64 ¥
发表于 2016-1-26 11:47 | 显示全部楼层
不能,我的意思是说,看看有没有保险丝,如果有,看看保险丝有没有坏,如果没有,就是芯片的问题了
