- 546
- 4681 小时
- 2025-6-11
- 50
- 38449
- 3169
- 546 点
- 493 ¥
- 2008-3-25
收来一套安桥R-801A及C-701A安桥功放+CD机,为故障机,功放不能开机,CD有显示,显示比较乱。
先易后难,先来CD机,拆开机器面板,有时又能操作有时又不能操作,应该是接触问题,问题不大,当移动面版,在某一点时能操作,显示也正常一点,移动到其它位置就不能操作,显示也更乱。观察发现是FFC软排线问题,换一根FFC软排线(本地无,网上购得一根1.0-35-100B型FFC软排线,换上,显示及操作均正常。放入CD碟,新的正版碟能读出来,旧的和刻录碟就不行,估计是光头问题,此机光头为KSS-213C,容易找,价格也便宜,换上,一切正常。
软排线老化是这类机器的一大故障,判断方法是将接到软排线的一端进行移动,故障有变化就是软排线故障。
再来看看R-801A,开机没有任何反应,先查电源,电源保险正常。此机有大小两个变压器,待机时由小变压器供电,开机时,继电器继合,大变压器工作。
根据工作原理,按开机键,继电器应该继合,使大变压器接通电源工作,而此机按开机键时,继电器不工作的主要原因:
一、待机变压器损坏。测量待机时小变压器的电压,正常。
二、相关提供CPU及继电器工作的电压不正常。测供CPU的5.6V及5V电压正常,继电器工作的电压也正常。
三、CPU没有工作。CPU的正常工作基本条件是:电源、时钟、复位,电源正常了,就只有时钟与复位了。时钟需要换晶振,而复位就是测量电压,还可将此脚对地短路来触发复位。测复位脚电压,为0V,这个脚只是在开机时触发为0V,随后就是5V。针对这个情况,机器不工作是由于复位电路不正常产生的。
复位端无电压,此电压由R708提供,查R708,47K正常,C704无短路,D703也正常,只有Q703和C705了,Q703不好在线测量,而C705可从电路上拆下测量,拆下C705(1uf/50V),存在轻微漏电,换上一个1uf/50V的电容,开机,一切正常。
换上的电容比原电容要大。
