[基础知识] 两分频器后面可以再接两分频器吗?
[复制链接] 查看: 10261|回复: 5
98 点
72 ¥
发表于 2016-1-21 21:22 | 显示全部楼层
想做2.1系统。买了一套2.1半成品。原来是一套品牌系统的。低音5.5寸一只,中音4寸两只,高音1寸两只,中音和高音分频器两只。
原来是先电子分频,低音部分走5.5,中高音部分走4寸+1寸,中高音部分用功率分频。电子分频和功放板一体的,没找到。
现在想买一个低音炮分频器,低音走5.5喇叭,中高音直接接中高音分频器,中高音分频器分到4寸,1寸上可行否?这样做一个单声道,以后再买一套做另一个声道。
5.5寸喇叭100瓦5欧,4寸喇叭4欧 35W
98 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-22 10:26 来自手机端 | 显示全部楼层
大哥,靠不靠谱哦
98 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-22 13:59 来自手机端 | 显示全部楼层
zhaoshifu 发表于 2016-1-22 11:01
没事,肯定能响,声音怎么样就不清楚了,你也可以试试,2进线并起来接进线,炮分低音接5。5,炮分高音 ...
没听懂,2进线并起来是指功放输出的左右声道并起来?
98 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-22 22:01 | 显示全部楼层
zhaoshifu 发表于 2016-1-22 14:08
你分频器上有低音 高音 输入吧,并起来才能让2个分频器合成一个不是,也可以按你说的一个接在另一个后面, ...
不是的。现在是有5.5低音喇叭一个,300HZ分频器一个
                           4寸中音喇叭两个,1寸高音喇叭两个,3500HZ分频器两个
一起组成1个低音喇叭,两个中音喇叭,两个高音喇叭的单声道
问:功放单声道出来,先接300HZ分频器一个,300HZ以下到5.5喇叭,300HZ以上一分二到3500HZ分频器,两个3500HZ分频器分别接中音,和高音这样可否
98 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:21 | 显示全部楼层
zhaoshifu 发表于 2016-1-22 22:22
非要一个声道接5个喇叭也行,不用一分2,2个4寸串联接分频器,2个一寸串联接分频器不是更省事,
也就是说300HZ分频器出来的中高音,可以接3500HZ分频器再次分频到4寸和1寸是吧,就当3分频了。
至于4寸和1寸原设计是并联的,怕最后5.5和4+1的声压级不一样,不好调,后面的还是并联好了。
98 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-22 23:22 | 显示全部楼层
zhaoshifu 发表于 2016-1-22 22:19
别。。。怎么也弄个2声道功放呀,一边接3个喇叭,一边接2个都比5个喇叭接在一起好不是。。。
我是准备先这样试试,然后再来一套,做2.0。
