[胆机基础] 胆机电源电路
[复制链接] 查看: 4597|回复: 10
265
2128 点
1679 ¥
发表于 2008-2-10 13:24 | 显示全部楼层
大家新年好!
我想做个小胆机,
就因机箱太小,所以请大侠提供个
不要电感滤波的电源电路!
谢谢!
265
2128 点
1679 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-10 13:28 | 显示全部楼层
问个低质问题
胆机不接负载会烧输出变压器吗?
输出变压器0端不接地会出什么问题?一定要接吗?
谢谢!
1786 点
1719 ¥
发表于 2008-2-10 16:06 | 显示全部楼层
输出变压器0端一定要接地
不接地信号构不成回路啊,(我今天上午改我的6P3P PP机忘了输出牛接地,声音严重偏小,失真!)
输出牛最好要就上负载再调整机机,不然从次级反射回去的信号会击穿初级的(我有次忘了接负载,输出牛没事)可能时间长了牛就挂了
电源不一定要电感滤波的.
如果你的电源电压比较高,那么我建议你用CRC滤波,效果也不错.当然要调整好你的RC滤波时间常数.
265
2128 点
1679 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 08:42 | 显示全部楼层
请师傅们给个画好的图好吗?
或告诉我用多大电阻和电容,用几级
CRC滤波,我就用以上的原理图。
265
2128 点
1679 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 08:43 | 显示全部楼层
原帖由 goodfly110 于 2008-2-10 16:06 发表
输出变压器0端一定要接地
输出牛最好要就上负载再调整机机,不然从次级反射回去的信号会击穿初级的(我有次忘了接负载, ...
感谢goodfly110 兄
祝工作顺利!
322 点
204 ¥
发表于 2008-2-11 09:17 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 goodfly110 于 2008-2-10 16:06 发表
输出变压器0端一定要接地
从交流信号的耦合来看,功放内部的信号接地无非是制作者强加给他的,输出牛的初次级只是阻抗变换、信号传输的作用,因此接不接地未必那么重要。
265
2128 点
1679 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 09:51 | 显示全部楼层
来张图
我电源部分是胆整流后经22/5w后150UF滤波,再22/5W后47UF滤波,
再22/5W后47UF滤波。不知这样可行吗?
22Ω电阻5W够吗??
322 点
204 ¥
发表于 2008-2-11 10:07 | 显示全部楼层
回复 #7 kingzyh 的帖子
可行,但纹波抑制系数并不高,因为R取得小的缘故,而由于你高压不高也比较无奈。
6p6屏级电流较小,整机电流不会超过150MA,22欧姆电阻实际功率为I平方乘以r,为0.495W,远小于5w。
个人建议你可以使用2H130Ma的小体积进口阻流圈,装载电源牛旁边或者内部,一级CLC足够。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2008-2-11 10:21 | 显示全部楼层
我有几个这种小扼流,嘻嘻陶街20蚊一个,以前买过胆艺轩个发烧无罪的更便宜是15个,但系加上邮费就好贵。
265
2128 点
1679 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 10:37 | 显示全部楼层
我在无锡比较难买配件啊!
只是想利用身边有的配件,不像以前再广州
想要配件到陶街逛一下也可以检些。
我是刚想玩玩胆机,但什么都不懂,请大侠多多提点!
265
2128 点
1679 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-11 10:40 | 显示全部楼层
之前玩的一个现在放在广东还没玩好呢
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ighlight=%2BKINGZYH
在无锡过年好无聊,只好玩玩,
