[维修技术] 功放故障,求助
[复制链接] 查看: 5193|回复: 18
63 点
56 ¥
发表于 2016-1-15 10:10 | 显示全部楼层
平时没事干喜欢听音乐,又中意以前的老货,12年进了一部索尼 TA-F555ESL 场效应管功放机 ,2600大洋,买来不久就有点问题,有时右声道会没声,听一会又好,这种情况出现的比较少,就没有搭理。到现在出现比较频烦,有时突然没声,嗞啦一会又有声,或者一直间断的嗞啦声,听着已经不能忍受。想问问懂的朋友,这个主要问题在哪里,能修复吗?谢谢。我估计不是电位器的问题,我反复拨动电位器时,声音没有变化,这个电位器质量一流,手感很好。录的一段播放音,下载地址,谢谢。http://pan.baidu.com/s/1eQWoxma,若有深圳的朋友,我可以付费修复。
107 点
64 ¥
发表于 2016-1-15 15:33 | 显示全部楼层
应该是继电器老化了
63 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-15 21:18 | 显示全部楼层
yeyw 发表于 2016-1-15 12:23
重点查一下喇叭保护,特别是继电器。维修过2台类似问题的功放,直接更换继电器后正常了。
感谢朋友
63 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-15 21:19 | 显示全部楼层
198854 发表于 2016-1-15 14:09
嘶啦声出现时量下中点是否有直流输出,一步步来总能诊断出问题出在那里。
谢谢朋友,我想法找人修
63 点
56 ¥
nancyhuang 发表于 2016-1-15 15:33
应该是继电器老化了
谢谢,看你们一致这么说,那很可能是这个问题
63 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-15 21:20 | 显示全部楼层
骆骆脆 发表于 2016-1-15 19:52
多是继电器触点氧化
谢谢朋友,找到原因就好修复了
63 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:04 | 显示全部楼层
这几天天气降温,开机右喇叭不出声,隔很长时间才响,还是断断续续的
63 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:11 | 显示全部楼层
63 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:13 | 显示全部楼层
需要更换的继电器是不是第一张图电动螺丝刀挨着的那两个欧姆龙的?
4945 点
4731 ¥
发表于 2016-1-26 22:32 | 显示全部楼层
先补焊继电器,无效了再换。
63 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-27 11:35 | 显示全部楼层
把输出板拆了,只要更换上面的继电器就可以吗?天冷时开机右声道不出声,隔一阵才行,天热时开机就能响。
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2016-2-2 21:01 | 显示全部楼层
应该不是继电器的问题
因为 1.嗞啦声  2.我反复拨动电位器时,声音没有变化 3.天冷时开机右声道不出声,隔一阵才行,天热时开机就能响。
既然已经拆下来 就先处理它试试吧  继电器是易接触不良的部件
329 点
314 ¥
发表于 2016-2-4 10:32 | 显示全部楼层
楼主处理好了吗 我也有台功放和你的故障是一模一样 天冷一声道没声音 夏天基本正常
92 点
82 ¥
发表于 2016-2-4 12:30 | 显示全部楼层
电路有接触不良。
63 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-4 22:16 | 显示全部楼层
没有搞好,不是继电器的问题,有一个MONO和STEREO切换键,切换到MONO模式那个声道就正常了,我查了一下MONO是单声道模式,具体的原因估计是这个切换开关的问题
62
883 点
820 ¥
发表于 2016-2-5 06:57 来自手机端 | 显示全部楼层
整机焊
62
883 点
820 ¥
发表于 2016-2-5 06:58 来自手机端 | 显示全部楼层
补焊,18楼。准
63 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2016-2-6 19:06 | 显示全部楼层
终于发现故障原因,机子太老了,输入接口氧化,我拿WD40喷一下,用棉签清洗一下,问题解决。我一直担心是里面的元件老化所至,很是苦恼,现在功放正常,心情很爽。,希望你的问题和我一样,快点修好。
329 点
314 ¥
发表于 2016-2-7 16:33 | 显示全部楼层
谢谢 现在没听那台机子 什么时候检查一下 但愿也是小问题
