[经验心得] 简单一招让OCL具有OTL的听感
[复制链接] 查看: 25477|回复: 33
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-15 08:22 | 显示全部楼层
首先你要体验单独串电阻和单独串电容的听感影响,然后是将它们结合的好处。
如果单独电阻电容,你的系统听不出变化,这个实验你就不要做了,等到哪一天你恍然大悟时再来。
正常的功放输出一般很少串电阻。也有特例,很多人不知原因。
输出额外增加了阻抗,消耗,那不是多此一举?
非也!这枚电阻一定程度上起到稳定输出阻抗的作用。电阻越大,电流越大,电阻阻碍越大,负反馈越多。
而越大电流,集中在扬声器阻抗越小处。电阻和扬声器共同组成了输出阻抗,最终结果是输出阻抗不变。
扬声器的阻抗不平衡也造成了放大器输出增益不平衡所以没有输出电阻的系统,听感是超低音过多,可闻低音不足,中高频过亮,中空不实。
超低音过多且是不可闻,可闻低音不足,你就会增大功率去获取你所需要的频率,结果是放大器或过载,中高频过多,你就会抱怨效果太差。
电阻的参与,削弱了超低音和中高频,使得听感频响均衡。
电阻变大,这种作用越发明显,但会使听感趋于沉闷。你此时做不到满意的听感频响均衡。
怎么办? 沉闷的根源就是中高频的削弱。(一开始嫌多,均衡了又嫌少,所以单独电阻的均衡对于听感不是均匀的)
那补充这一段不就可以了。
电容的特点是通高频。并一只电容不就解决问题了?  问题是要多大? 还要无极性的。
多大?其实大一点好。你不需要担心电容的参与,电阻就不起作用了。
因为在OCL电路中需要无极性电解电容,不然简单一枚1000UF的电解不就解决问题?
问题是买不到,或价格太贵。而100UF无极性电解很多,很便宜。。
而且1000UF以上的电容,对于超低音可能容抗要超过0.22欧吧(猜的),不然OCL为什么要比OTL先进?
超低音不是不要,而是不要太多,抢了可闻频段的风头,白白消耗放大器功率。
调整电阻可以使得对超低音的阻碍处于合理。
调整电容容量可以使需要的中高音出来。(电解的各频率容抗,作用于放大器,很适合人的听感)
很简单的电路,蕴含很复杂的原理。
不管你信不信,我正在使用中,体验着OCL电路厚重的低频,和OTL电路酥软的中高频。
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2016-1-15 09:19 | 显示全部楼层
很像是那个“朕”发的贴。
165
11329 点
10923 ¥
发表于 2016-1-15 11:35 | 显示全部楼层
如果单独电阻电容,你的系统 ...
OCL电路中需要无极性电解电容,不然简单一枚1000UF的电解不就解决问题?----这个是不需要的,不会爆的
688 点
668 ¥
发表于 2016-1-15 13:12 | 显示全部楼层
我就不清楚,楼主所说那么多不可闻的超低音是哪来的?有机会我就想去问一问那些录音师,是不是他们在故意搞鬼!
1891 点
1826 ¥
发表于 2016-1-15 13:22 来自手机端 | 显示全部楼层
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2016-1-15 13:31 | 显示全部楼层
根本就是骗积分和误导帖,但凡有点基础知识的人都知道电容起到了微分作用让声音更尖和增加音染,电阻起到了衰减低频的作用对正常系统有弊无利。用广东话说这个招数是“屎桥”,用普通话叫馊主意,害人的。只有病态的系统才用病态的手法去“校声”,不是解决问题的正道!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2016-1-15 13:35 | 显示全部楼层
如没猜错,此乃《葵花宝典》中的绝技
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-15 14:35 | 显示全部楼层
舜之潇湘 发表于 2016-1-15 13:12
我就不清楚,楼主所说那么多不可闻的超低音是哪来的?有机会我就想去问一问那些录音师,是不是他们在故意搞 ...
频率越低,越不可闻。20HZ以下几乎不可闻,但会以共振表现。录音师把20HZ左右的超低频切除,那是糊弄发烧界。而自然界的低频10HZ以下多得是。。
1960 点
1929 ¥
发表于 2016-1-15 14:50 | 显示全部楼层
2174 点
2152 ¥
发表于 2016-1-15 15:33 来自手机端 | 显示全部楼层
先看看再说
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:41 | 显示全部楼层
可能不会爆,但性能达不到。总有一周  电解处于反偏。
2840 点
2774 ¥
发表于 2016-1-15 15:54 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2016-1-15 14:35
频率越低,越不可闻。20HZ以下几乎不可闻,但会以共振表现。录音师把20HZ左右的超低频切除,那是糊弄发烧 ...
你的喇叭不能播放40hz一下  它也在糊弄你呢
2840 点
2774 ¥
发表于 2016-1-15 18:29 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2016-1-15 17:44
只要放大器能输出40HZ向下低频,肯定是作用于喇叭电感,喇叭总会在运动吧!有这种运动,肯定会产生相应的 ...
   咱这智商  就这样了  看不懂你说的
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-15 18:45 | 显示全部楼层
舜之潇湘 发表于 2016-1-15 17:52
嗯,知道了,你这电路还可以均衡来自大自然的超低音。那么我现在家里没有安装你这种电路,是不是来自大自 ...
如果你的音箱是合格的,那几乎随便拿一部OCL功放开大功率 都会让你家的床板震动。但是否能听到浓郁的低音,酥软的中高音那就很难说了。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2016-1-15 19:10 | 显示全部楼层
大侠就等待 发表于 2016-1-15 18:11
敬请楼主先行示范,以让我等得以学习先进的经验!
不要轻易冠以“先进”字眼,我只不过把自己的奇思妙想及切身体会 与大家共享罢了。至于是不是能接受,不是我能左右的。 虽然我尝试做了分析,但不管对错,事实总是确实存在着。
试验机就是:ASPL-LM1875 BTL  开关电源音调前级一体机。 已经装出两块。 比较了SK3875,TDA2050,最终留下了LM1875 BTL。 但声音与ASPL-V2.0比 低频的饱满度总觉得缺乏。
于是苦思冥想的结果,才有了帖子内容。也成功运用到1875BTL一体机上。 完全不同的听感,听上去很舒服,。再多的听感报告,不如亲耳一听。。
(100UF/10v无极性电解耐压略低,50V的在路上)
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2016-1-15 20:35 | 显示全部楼层
国共合作jhx 发表于 2016-1-15 20:28
说用雷电听音乐声音更好听一样,因为没人能验证。
誰說的麻煩引用出來。
328 点
287 ¥
发表于 2016-1-15 21:05 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2016-1-15 20:35
誰說的麻煩引用出來。
啊,对不起,别误会了,我是说W.O.Schumann 說 7.83Hz 對人体有益无法验证。
564 点
511 ¥
发表于 2016-1-16 09:02 | 显示全部楼层
如果说你的功放在一千以内可以玩下,万元级的功放我看还是算了。
67
2352 点
2307 ¥
发表于 2016-1-16 11:55 | 显示全部楼层
如果单独电阻电容,你的系统 ...
有个前馈电路类似只不过是多推动管射级电阻接到了喇叭端。
127 点
113 ¥
发表于 2016-1-16 15:02 来自手机端 | 显示全部楼层
真有意思,OCL电路没有输出电解,提高了音质。而OTL电路因有输出电解的存在音质显然不如0CL。
GMT+8, 2025-9-22 05:56 , Processed in 0.189382 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
