[胆机基础] 求助: 灯丝电源
[复制链接] 查看: 3629|回复: 11
2425 点
2367 ¥
发表于 2008-2-4 11:55 | 显示全部楼层
我只有一组灯丝电源为6.3V/8A, 供EL-34X4 和 12AX7两只,.. EL-34  有1.5Ax4=6.0A. 12AX7 有0.3Ax2=0.6A, 只耗 6.6A, ,是这样计算吗?  ,,, 请问各位大侠如何解决?  祝各新春快乐. .. 靓机多多..
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-2-4 13:42 | 显示全部楼层
是.没问题!
2425 点
2367 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-4 13:58 | 显示全部楼层
原帖由 61996199 于 2008-2-4 13:42 发表
是.没问题!
谢谢您的回应,  "没问题!" 是指计算"没问题" 还是可以直接应用在电路上"没问题"?  不用限流吗? ..对管子有大影响?
424 点
300 ¥
发表于 2008-2-4 14:47 | 显示全部楼层
电压放大级和功放级的灯丝供电最好是分开供给。对提高信噪比有好处!
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-2-4 19:35 | 显示全部楼层
供电电流大是好事.不用限流.如果电压高了就要限了.
2425 点
2367 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-4 21:32 | 显示全部楼层
谢谢楼上二位, , 但我只有一组6.3V/8A (实际上是6.3-0-6.3/8A) , 哎......想请问, 一般来说,,供电电流大到多少才是最佳选择?.
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-2-4 22:52 | 显示全部楼层
回复 #6 longji98 的帖子
供电电流大于灯丝所需电流就行了,电流留有一定的充裕量就可以了.太大没有必要
2425 点
2367 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-4 23:05 | 显示全部楼层
回复 #7 胆之醇 的帖子
您好, 哪上面的余量有8A-6.6A=1.4A 是否"太大"? 需要限流吗?
2425 点
2367 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-4 23:07 | 显示全部楼层
这个充裕量为多少是最佳?
201
2836 点
1687 ¥
发表于 2008-2-4 23:58 | 显示全部楼层
回复 #8 longji98 的帖子
1.4A的余量也很合适的,灯丝电压符合要求的话,供电电流再大也不需限流.(供电电流再大灯丝都只是获取标称的电流,并不会贪心的)
只要能保证灯丝有足够的电流就OK了,充裕量大一些是好事情,牛没那么容易发热.灯丝供电电流大对胆无不利影响.
424 点
300 ¥
发表于 2008-2-4 23:59 | 显示全部楼层
原帖由 longji98 于 2008-2-4 23:05 发表
这样直接使用就好了。不用限流!
2425 点
2367 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-5 13:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上, 明白了...
