- 1054
- 5436 小时
- 2024-2-28
- 70
- 23986
- 4871
- 1054 点
- 1224 ¥
- 2007-6-25
放假几天,再装个电子变压器的K2967功放,电源是简单的3525推IR2110,开关管用的是IRG4PC50U,电流是50A耐压600V的,电源带短路保护和喇叭保护,电源板现在只焊了一点点元件,因为人比较懒,还不知要多久才可完成,看论坛上还有人用手工开牙的,用2.4MM的钻头在散热器上钻好孔,加机油用正反转的电钻开一个孔的牙用不了十多秒,我个人比较喜欢把开牙的丝锥的牙尘的部份磨平一点,这样在铝上开出的牙上锣丝会紧一点,而且多次拆装散热铝不容易滑丝,用的是不锈钢镙丝加铜垫上功率管,不锈钢镙丝用力扭不容易断,昨天晚上电源板昨晚装好了,通电就烧了,后来看到副电源的一个二极管装反了,导致一对开关管短路,3525和IR2113应该都坏了,因为后来拆了开关管和2113和3525发现副电源电压高达60V,正常是16V左右的,把二极管调过来后,坏的换掉通电正常了,空载电压正负60V,试了一下短路,叭的一声声音很响,短路的线头融了一点,今天早上找了条1千瓦的电炉丝,先接了一头,另一头用线在电炉丝一半多点碰一下,但却由于接触不好拉弧一下子电炉丝断了,后来再用线先绕在电炉丝上再通电,量电流,电炉丝冷态时电流7A多,到了发红时电流降到6A,算起来有电源有700W了功率了,今天更新到这里,过两天这贴不能编辑了会在后面的贴子更新 |
