- 1422
- 1165 小时
- 2024-12-8
- 70
- 781017
- 1048
- 1422 点
- 980 ¥
- 2015-1-8
楼主 |
发表于 2016-1-15 22:56
显示全部楼层
与用同种喇叭制作的单箱相比,共用箱体的阵列箱低音会变强许多,相对来说就是中高音变弱了,所以在挑选喇叭时,选那种从低音到高音由弱变强的“斜坡式”特性曲线比较合适,“很平直”的频响特性并不算好的选择。但是现成的喇叭从低到中频段有这样的斜坡特性还好找,但直到高频还能保持这样的斜坡角度就不太可能了。当喇叭特性曲线由斜坡过度到平直的时候,作为组成阵列的“集体”特性就开始急剧下降了——这意味着离分频点不远了。这也是我开始就没打算完全用一种全频喇叭来做阵列的原因,尽管喇叭本身是(f0-7k)基本平直特性的,但不到2000hz就开始出现衰减了(结果分频点为1500hz,真没想到这么低,可老外的更低)。看到了吧,其实不必考虑喇叭的高音特性好不好,分频点以上归高音喇叭处理。
尽管不要求低频强,但F0还是低一些好(除非做三分频),我现在用的F0是85hz的,重放40hz以内的低音问题不大,这点与一般的音箱不太一样(理论上说,倒相式的最低频为F0/1.414即60hz)。
总之,若用功率分频器的话,低音组的喇叭要求:1 低音偏弱高音强;2 F0在90以下;3 灵敏度要低于高音喇叭(否则声压衔接不了麻烦可就大了)。高音组喇叭的要求:1 灵敏度高些;2 重放下限最好1000h以下,至少1500h以下;3 中音偏弱高音强是有利的(与低音组要求相似)。
就这些要求看来,低音喇叭并不难找,倒是高音更费心思。要是用电子分频就简单许多了,若是用数字EQ那更好办了(老外就是这样偷懒的),但这样就进不了一般家庭了。
先这样,还有啥问题尽管提,我的见识不一定都对,但绝不保守。 |
