[基础知识] JAMO-D 870 发霉了……
[复制链接] 查看: 5741|回复: 23
575 点
463 ¥
发表于 2008-2-2 13:09 | 显示全部楼层
朋友家里有对JAMO落地(D 870),因家里环境及不经常开盖除尘(使用频率也不大),最近开盖发现有中音有大约1/4的地方发霉了,而且还霉出个针眼大的小洞!
哭诉着问我怎么处理,然后我想到了阻尼胶!
但想到音箱的昂贵性及喇叭发霉后的脆弱性及可行性!(还有阻尼胶也不好买)
迟迟不敢动手………………
望DX帮看看!
相片些上!
1386 点
1372 ¥
发表于 2008-2-2 14:05 | 显示全部楼层
不知道那个阻尼胶团购还有没有, 我也想弄一点, 纸盘太脆弱
4811 点
4703 ¥
发表于 2008-2-2 14:40 | 显示全部楼层
...中音有大约1/4的地方发霉了,而且还霉出个针眼大的小洞!...
那可是铝镁合金盆啊!是金属哟,怎么会霉出洞洞来
该不是氧化了吧?那也不对啊,那盆盆表面可是做了氧化处理的,金属性能稳定,也不至于么...
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-2 14:42 | 显示全部楼层
PP
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-2 14:43 | 显示全部楼层
低音也有霉变的现象!
667 点
647 ¥
发表于 2008-2-2 14:57 | 显示全部楼层
纸盆容易发霉,先用纯酒精擦试,再涂"达克宁"
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-2 15:00 | 显示全部楼层
中音应该不是纸盆的吧!
应该是复合盆吧!
656 点
616 ¥
发表于 2008-2-2 15:12 | 显示全部楼层
你朋友家湿气太重
我用的热水瓶7个月不用,铝罩都氧化有白屑了,问题就在于瓶子里还有一点剩水,又是密闭环境
何况镁比铝活泼,铝氧化层的抗腐蚀能力要大于镁的氧化层的,铝都可以被腐蚀成那样……
修补的事基本没人试过
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-2 15:18 | 显示全部楼层
换喇叭的话,最主要是很难找到丹麦原装的喇叭了!
现在主要是先修补用用先啊!
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-2 15:52 | 显示全部楼层
在网上找到这篇文章!
喇叭阻尼胶的基本认识
阻尼胶还叫柔软胶,分油性和水性两种.(以下以XX台湾产胶水型号为例)
NO.4350(油性柔软胶)
一、用途:
4350为一种油性合成树脂,适用于扬声器喇叭组件中鼓纸胴体及边缘质料的涂胶,对扬声器振动所产生的不良音频及乱波,反射波加以吸取,使音质达到良好稳定的效果.
二、特性:
1柔软度佳。
2.上胶后胶剂侵入纸层极少,附著于表面.
三、性状:
主成份        合成树脂
外观        透明粘稠液体
固成分(%)        45±2%
粘度(25℃)        1500±400CPS
比重(25℃)        0.93±0.02
表面干燥时间(25℃)        2-4小时
完全干燥时间(25℃)        24小时
耐温度        80℃
四、使用方法:
使用毛刷涂布于鼓纸胴体及边缘质料.
五、注意事项:
1.请在通风良好的场所进行操作.
2.切勿在火源附近使用.
        3.器具用毕后以甲苯……等溶剂清洗.
        4.使用完毕后盖妥密封,放置阴凉干燥处.
        5.若浓度过高,可用甲苯稀释.
六、储存条件:
       25℃六个月并储存于通风阴凉处.
NO. 7500W(水性柔软胶)
一、用途:
7500W为一种水性合成树脂,适用于扬声器喇叭组件中鼓纸胴体及边缘质料的涂胶,对扬声器振动所产生的不良音频及乱波,反射波加以吸取,使音质达到良好稳定的效果。
二、特性:
外观        白色乳液
固成分(%)        50±2%
粘度(25℃)        300±50CPS
比重        1.03±0.02
PH值        7.2±0.3
表面干燥时间(25℃)        3-5小时
完全干燥时间(25℃)        24小时
耐温度        130℃
三、使用方法:
使用毛刷涂布于鼓纸胴体及边缘质料.
四、注意事项:
1.请在通风良好的场所进行操作.
        2.器具用毕后以清水清洗即可.
        3.使用完毕后盖妥密封,放置阴凉干燥处.
        4.若浓度过高,可用纯净水稀释.
五、储存条件:
       25℃六个月并储存于通风阴凉处.
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-2 15:59 | 显示全部楼层
D 870官网的说明!
D 870
Jamo的AG电缆可确保扬声器与放大器之间的最佳连接。这些电缆均是由99.9% OFC铜材制成,绝缘材料是透明的。有以下几种粗细度可供:0.75mm2,1.5mm2 和 2.5mm2。
毫不妥协是对D870最好的描述——尊宝旗舰级的高级参考音箱。箱体结合最好的丹麦家具制作传统和一个无共振的NCC(无共振合成物)前障板——尊宝的专利技术。尊宝D870也使用最好品质的木板。
特有的低音实心铜相位塞有2个主要功能:将失真减到最小,是因为没有使用防尘帽;把热量从磁路系统中散发掉。重量轻和额外坚硬的镁振膜能快速振动,提供精确的中/低频声音。D 870有一个特别的高音和一个额外的61/2英寸低音来提供深沉的低频,从而通过3个驱动单元提供了一个特别和谐又完整的声像。
和D830具有相同的结构原理和驱动单元。另外在增加一个6½英寸的低音。
D870的声音具有非常高度的连贯性。这是带有镁振膜和实心铜相位塞的高级驱动单元所特有的质
量,不必在传播重要的中频时使用超过2个或更多的单元。
尤其是经过完美调整以及阻尼匹配的低音,结合一个NCC前障板,确保了非常丰满、精确和快速的低频响应。
都叫我老师
660 点
656 ¥
发表于 2008-2-2 16:17 | 显示全部楼层
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-2 16:28 | 显示全部楼层
没办法,谁叫家里有钱啊!
但过几天,有个烧友来他家过年、!
想帮他弄弄,等他听过年再打算了…………
575 点
463 ¥
 楼主| 发表于 2008-2-2 16:37 | 显示全部楼层
霉变严重部分已经很脆弱了,现在刷子都不敢放!
闲来无事
3864 点
3813 ¥
发表于 2008-2-2 22:17 | 显示全部楼层
看来单元也要上"润滑油"了--呵呵
953 点
870 ¥
发表于 2008-2-2 23:20 | 显示全部楼层
4884 点
4501 ¥
发表于 2008-2-2 23:56 | 显示全部楼层
同情! 幸好不是国产的,否则又会宣起国货批斗大会
1939 点
1870 ¥
发表于 2008-2-3 07:18 | 显示全部楼层
穷骨头发烧
1294 点
658 ¥
发表于 2008-2-3 09:59 | 显示全部楼层
烂点洞好像对音质没什么影响吧?
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2008-2-3 10:58 | 显示全部楼层
可惜了这么一对好箱子
