[电源资料] 菜鸟求助,电源板问题。
[复制链接] 查看: 4899|回复: 6
83 点
83 ¥
发表于 2008-2-2 12:56 | 显示全部楼层
我现在有个变压器能将220v的交流电转变成12V的交流电,现在我需要将这个12v的交流电变成9v的直流电,大家帮忙看看这样接法对不对? 我是要用在一个吉他失真效果器(也是自己做的半成品)上,就差这个电源了,开始要知道原来的图没电源就坐在一块板子上了,郁闷!
109 点
109 ¥
发表于 2008-2-2 14:28 | 显示全部楼层
用桥式整流好些,另外在7809前并连0。33u的电容,在输出端与接地端接0。1u的电容
12 点
12 ¥
发表于 2008-3-3 14:15 | 显示全部楼层
楼上太小气了吧。至少并个1000u吧。一定要用桥式整流。另外输出输入都要并一个104的无极性电容。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2008-3-3 20:08 | 显示全部楼层
你用半波镇流是不行的,这样出来的电压只有7伏多一点,而且交流的波纹你用在这样的场合是不能接受的,还是听上面的几位用桥式镇流好一点,这样出来的直流滤波后电压理论上是输入的交流电压的1.4倍,实际是接上负载后在1.2倍左右,也就是说你输入的是12伏交流电压,出来的就是14伏左右的直流电压,当然具体的还要看负载电流的大小而定,还有别忘记了上面几位说的要接上小电容
5780 点
5563 ¥
发表于 2008-4-14 23:32 | 显示全部楼层
线圈拆下去几个好了
461 点
445 ¥
发表于 2011-9-8 16:11 | 显示全部楼层
my18mmm 发表于 2008-3-3 14:15
    我认可这样的说法。
56 点
56 ¥
发表于 2011-9-8 20:13 | 显示全部楼层
