- 330
- 2809 小时
- 2023-8-21
- 50
- 776977
- 341
- 330 点
- 315 ¥
- 2014-12-19
LZ的分析基本还是客观公正的,但我发现类似话题很容易引发口水站,类似贴子看多了,也忍不住想说上一二,以下观点纯属个人,请勿拍砖!本人也是从小从矿石机玩起的,也算半个"DIY发烧友",由于工作原因,一直闷骚,本人参与开发了几款监听箱,和公司签有保密协议,在此不能谈论任何相关话题;去年因偶然得闲,找到这个论坛并注册,也想交些同道中人交流学习,论坛高人不少,有些已经达到相当专业的水准!
步入正题,首先我说下音乐影视制作人对监听的要求,声音的平坦度自不用多说,肯定不会比发烧友低,标称频率范围内最低标准+/-3DB;LZ提到的最大声压级,最低标准是110DB,注意"最大"两个字,这里牵涉到节目的动态范围,大自然中声音的绝对动态范围是140DB,可闻范围是130DB,所以110DB的最大声压级要求基本满足了大部分乐器,自然音效及机械武器等声音的混音级监听,某些大型母带级监听要求达到120DB的最大声压级;关于失真度,标准灵敏度度下最低标准是1%,最大声压级下最低标准是10%,可能有些人要笑了,就这标准啊?请注意"最低"两字,在室外演出中,JBL的顶级线阵发出121DB声压时,实测失真度12.3%,除了觉得响,音色稍变硬,没有感觉到任何刺耳嘈杂压迫感,所有声音还是基本保持真实自然;监听级器材也分档次,最低级普遍的,是标注MONITER的,这类器材含盖范围广,使用场合杂,主要做为内容监听;然后是STUDIO的,这是特指音乐影视工作室用的,除了做内容监听,也能作品质监听,录音混缩用得多;最高级是reference,一般指母带制作和审听.
接下来说下我们平时欣赏音乐和制作人监听之间有何不同,我们能听到的99.9%的媒体,CD唱片,蓝光影碟,还是PC无损,声音都是作了压缩的,录音师录好素材,混音师(大多是同一人)做的所有工作的第一步就是压缩,每条音轨都要做,人声,器乐(这个会较多),MIDI(最多),怎么做那是混音师的水平,不同乐器人声和节目风格都有不同做法,那么那0.1%呢?极少数原汁原味的"发烧碟",怎么录怎么出,不做任何后期!大多数甜美的人声是经过压缩,EQ,混响,激励等步骤做出来的,这样才能让听众欣赏到咽喉口水之声,一个未经压缩的人声就和平常人对你说话一样,咽音极小,大嗓门很大,而你听唱片都感觉主唱的主歌副歌部分差不多响,这就是动态范围被压缩了;可以这样讲,唱片的动态范围都是制作人给你设定好的,大多数作品都不会超过90DB,还比不过现场演出,现场演出一般压缩做的不多,因为底噪大容易引起回授,所以现场演出很考功力,有些歌手缺乏经验或控制力差,往往主歌部分听不清,副歌能把人吓跑,但在录音棚跑调都能修,何况这个!所以发烧友听的是"作品",是成品,制作人听的是原始声音和"希望得到的效果",所以监听音箱需要极大的最高声压级来保正动态范围,而HIFI音箱并不需要这么大的动态范围,HIFI更注重音色的强调和两端的延伸,当然,到达一定档次后,这两者的区别越来越小,顶级的HIEND和顶级的reference指标都没有任何妥协! |
