[心得经验] 求助 这个电阻很烫
[复制链接] 查看: 7570|回复: 17
801
862 点
226 ¥
发表于 2015-12-17 23:25 | 显示全部楼层
这个电阻很烫,板子都要烧穿,22μ的电筒外皮全部融化,哪里出问题了, 这个声道没声音;
170
1270 点
1011 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2015-12-18 00:48 | 显示全部楼层
更换相同阻值电阻
电阻功率可适当加大
电阻架空安装 目的是有利于电阻散热
两边焊脚提高倒1.5厘米高度并套上绝缘套管
63 点
55 ¥
发表于 2015-12-18 01:29 来自手机端 | 显示全部楼层
换同等阻值功率稍大一点的电阻  战神或者好的DALE的电阻  这电阻最好是无感的
1664 点
1272 ¥
发表于 2015-12-18 08:26 | 显示全部楼层
J77上面第二个电阻也够呛,量一下。
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 08:34 | 显示全部楼层
colour 发表于 2015-12-18 00:48
更换相同阻值电阻
电阻功率可适当加大
电阻架空安装 目的是有利于电阻散热
现在这个声道没声音,大管子没声音
1664 点
1272 ¥
发表于 2015-12-18 08:37 | 显示全部楼层
还是查一下电路吧,算一下那个电阻的静态功耗就知道了,那个电阻不应该那么热。
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:46 | 显示全部楼层
高手指教
2455 点
2387 ¥
发表于 2015-12-18 10:11 | 显示全部楼层
这只电阻阻值只有13欧姆?应该130欧姆差不多。
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:15 | 显示全部楼层
官方图纸是这样子  搞不通···
94 点
89 ¥
发表于 2015-12-18 10:45 | 显示全部楼层
330 点
315 ¥
发表于 2015-12-18 11:04 | 显示全部楼层
0.22电阻可能开路,检查推动管和输出管;要是我,从推动级开始所有原件都要查.
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 11:41 | 显示全部楼层
137
海纳百川
4562 点
4177 ¥
发表于 2015-12-18 12:39 | 显示全部楼层
电路有故障,换再大的电阻也只能扩大损坏的范围。
805 点
707 ¥
发表于 2015-12-18 15:33 来自手机端 | 显示全部楼层
电阻500之后零件全换
67 点
62 ¥
发表于 2015-12-18 15:36 | 显示全部楼层
绝对的烧鸡
1664 点
1272 ¥
发表于 2015-12-18 15:47 | 显示全部楼层
不是高手,更谈不上指点,共同学习。
这个电路K214、J77的正常工作电流在90--100mA左右,按100mA算,13Ω电阻上的静态功耗才0.169W,这个功耗不会导致这个电阻这么发热,肯定是电路出问题了。
断开大官基极那个电阻(5.6Ω),此时测量13Ω电阻两端的电压,正常应该是1.2v-1.3V左右,偏离的越远,问题越严重。
还有在J77与D667之间有2个电阻,靠近D667那个电阻看样有问题,先测量一下看看。
801
862 点
226 ¥
 楼主| 发表于 2015-12-18 15:52 | 显示全部楼层
wb136 发表于 2015-12-18 15:47
不是高手,更谈不上指点,共同学习。
这个电路K214、J77的正常工作电流在90--100mA左右,按100mA算,13 ...
好的 谢谢  我有结果在求助您
1664 点
1272 ¥
发表于 2015-12-18 21:18 | 显示全部楼层
跑马灯 发表于 2015-12-18 15:52
好的 谢谢  我有结果在求助您
再听听其他人的意见!
