338 点
231 ¥
发表于 2008-1-31 15:12 | 显示全部楼层
功率放大使用超三极管接发,效率高,阻抗小。每声道有15W的功率,而且可以达到和三极管接发一样的电性能指标。
不知道是不是这样。
请J版给讲讲
501 点
489 ¥
发表于 2008-1-31 15:29 | 显示全部楼层
首先,我鼓励创新;
其次,我觉得先按下面这个图做一个纯真之源,听听声音怎么样;
然后,再按楼主上面的图改一下,再听听声音怎么样;
最后,写个评测,怎么样?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-31 15:36 | 显示全部楼层
回复 #1 liangkiki 的帖子
你这个不是超三接法,受到杂志误导了。真正的超三接法分析请见下链接:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hlight=%B3%AC%C8%FD
关于1楼的帘栅极接高电位,对于五极管而言,是一种损害,会造成帘栅极负担过重。而束射四极管由于帘栅极电流较小,情况稍好。对于多极管而言,帘栅极电压越高,失真往往越大,因此近年来,著名品牌的成品机多采用帘栅极稍低的供电方法。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-31 15:43 | 显示全部楼层
怎么两个图的反馈电路不一样,我的图可是找J版改的,到底哪个是真正的纯真之源呀。
还有标准接发的G2栅供电也不一样
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-31 15:47 | 显示全部楼层
回复 #4 liangkiki 的帖子
此图是适合替换的线路,并不是针对6550优化的线路,主要目的是解决替换问题。
另外反馈上并联的补偿电容需要根据输出变压器特性调整,如果没有仪器,也可以先不接入这些小电容。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-31 15:57 | 显示全部楼层
那用茹兄的图是比较合适的了,这么一说明白了不少,那我可以说使用超线性接发是一个功率和性能都比较权衡的方式了。
茹兄您是变压器高手,这个变压器搞过没有,如果搞过给小弟指点一下,我有全新的Z11高温退火钢片,EI型舌宽25.4全宽76.2。
我算了一下,应该14W左右的KT88用了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-31 16:01 | 显示全部楼层
回复 #6 liangkiki 的帖子
这个尺寸小了。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-31 16:04 | 显示全部楼层
J版,80一公斤买的,大了买不起了。小是小了一点,但不至于太小了吧,好东西。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-31 16:06 | 显示全部楼层
对于平均电流不恒定的帘栅极而言,较大的直流电源内阻是不利。因此采用稳压管降压,利用稳压管较小的动态内阻。
但是,为什么用了那么多电阻,我觉得用个120V的稳压管,在串接1-2个大电阻不就可以了嘛
338 点
231 ¥
还有红线是不是为了抬高灯丝,
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-31 16:07 | 显示全部楼层
回复 #9 liangkiki 的帖子
是用稳压管就可以了。用电阻只是方便一般调节用。
红线对。
338 点
231 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-31 16:35 | 显示全部楼层
超线性接发对变压器要求高,可以说具体体现在哪里嘛。
有没有具体的技术要求或者注意事项
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-2-2 16:19 | 显示全部楼层
回复 #12 liangkiki 的帖子
超线性抽头的分布参数是否也和抽头的位置同比例,是关键。
