[基础知识] 论坛时钟听感杂锦
[复制链接] 查看: 33375|回复: 63
2040 点
286 ¥
发表于 2005-5-22 21:10 | 显示全部楼层
n个星期之前,还在板子试验阶段,我就听过由aeon板搞的时钟板了。当时用的是普通的钟震.用在费力扑950上面,但是感觉声音改善不够大,只是中频顺滑了点^_^……那就不多说了。关键是下面的。
昨天中午……我把aeon板拉来我家,拿到41-44号时钟的同时,让a板帮忙改造一下我老爸的cd机——sony的338esd,那个cd已经换了输出电容和op,原来的op是5532,已经全部换成627am了。cd到公房的线是金宝的(忘记型号了),公房到箱子线有两种对比,一是tara的(据说是超时空的)另一个也是金宝的8tc(过年前被老爸剥削了3k多……)。
公房是6922+6dj8+el34推挽。管子分别是俄罗斯、rca、西门子……(后来a板走了之后,还拿了德率风根的……来试呢,汗……)
好,正式说一下,开始首先是装板子,很顺利,然后就是拆cd上的钟震、电容电阻。电源是外接了一只意大利的环牛(本来用来做ppa的,被老爸……)。
一通电,居然能读碟,但是一换歌……居然cd倒转,狂倒。
把时钟的输出极性换了。一切就很顺利了。
一开声,我个人的感觉是低频层次马上提高很多,当时听的cd是玉置浩二的。然后我觉得中频有点干。当时在场的有老爸和几个烧友。有个家伙比较有米,用的是deon的s10II+贵风+西湖的,另一个是传说的金耳朵来的。就开声而论,我爸还是抱着怀疑态度,总觉得低频力度差了点。中频有点干。但是那个金耳朵马上就说,一定有好的改善,因为听到的声音细节丰富了,银色的改善只是因为没煲好而已……接下来就马上装箱,褒一下。
通电不到一个小时,中高频的毛刺感开始消失,细节开始暴多,高频延伸细腻了很多。还有中频的质感开始明显。但是低频还是觉得少了点(这个是我爸说的),他还担心换 了别的线银色会很难听,特别是象金宝那样瘦的线,于是把音箱线换成金宝的试试。低频量感确实少了,但是仔细听就觉得是低频层次清晰之后,多余的东西都觉得少了,才觉得低频量感变少……。果然够狠,在这个时候,我爸当机立断,马上给老a倒了杯茶,说,嘿嘿,再装一块时钟板如何?原来,我姑妈也是用338esd的……
由于厅太乱了。我们在房间里装,闲聊了一会。出来再听的时候,声音,全频声音都已经开始全面改善,没有带来任何负面的影响。当时只见a板脸上只有微微一笑,太拽了,然后,悄悄的回家去了。[em11]
之后我爸他们开始换cd 、换胆、换线来听。最过瘾的德率风根的管子,一插上去的时候觉得中高有点硬,然后慢慢的觉得高频开始延伸,一种很特别的缥缈。
我个人的看法?怎么说呢,我觉得要在胆机上有很强的中频质感是很难听到的。最令我满意是中频的改善,我觉得是因为相位失真有改善的感觉吧。
好累。在那个破网吧没空调…………今天太热了。[em00]
1947 点
676 ¥
发表于 2005-5-24 17:17 | 显示全部楼层
我也刚拿到钳版给的16。9344的!
拿到板子看了一下供电部分,看来低音薄早在预料之中!
我早年就磨过的,那时候用的是普通的四脚的,早就试过,给晶振供电,用不同的电容退偶差别很大!比在机器的其他地方都来得敏感![em11]
只不过,钳版发给我的是16。9344M的!~而我的所有机器现在都是33。8688的了!
那台先锋的用16。9344的早年给我拿来做炮灰的早就退到一边了!再恢复雄风也要一翻周折![em11]毕竟太老了!
晚些做完我也上来说听感![em06]
119 点
34 ¥
发表于 2005-5-24 16:54 | 显示全部楼层
电源问题
时钟板供电我试了用12V蓄电池同交流电对比,感觉是用电池背景宁静,但人声好象收紧了,用交流电时,人声变得有活泼感,比较开扬。还有电压用10V,比用12V要好听。
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-5-23 18:26 | 显示全部楼层
你说的那种拆机银电容巨贵我也买不下手,
好不好还不知道[em07]
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-5-23 18:10 | 显示全部楼层
我现在用的是飞利浦hp并rifa薄膜
试过三洋/silmic,silmic可能是假货。
见到一种拆机银电容小小的很重,js说高频特性很好,巨贵买不下手,等好晶振到手再试
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-5-23 17:49 | 显示全部楼层
DANIELYANG兄你试过觉得用什么作电容好
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-5-23 17:14 | 显示全部楼层
的确如此!
以下是引用DANIELYANG在2005-5-23 8:30:00的发言:
注意晶振板上的退偶电容选择,我发现这个电容对声音的影响比其他任何一个电容都厉害。我觉得用三洋固体并不好听
但三洋固体电容用在这里好不好还没有考究.[em11][em11][em11]
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2005-5-23 08:30 | 显示全部楼层
"但是低频还是觉得少了点".
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-5-23 01:24 | 显示全部楼层
你说的"但是低频还是觉得少了点".按我的经验推断是低频解释力提高了,而且下潜更深.
各人的听感不同而已.
[em11][em11][em11][em11][em11][em11]
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2005-5-22 22:04 | 显示全部楼层
上2张图看看!
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2005-6-4 12:30 | 显示全部楼层
路过.这几天太忙.有空再聊.
1947 点
676 ¥
发表于 2005-6-4 12:04 | 显示全部楼层
HQ版上来了吗?再来一点我的体会,有空上来指教
我更喜欢用下面图里的电容!性能很不错,但是我只是凭耳朵做的听音对比,没有查资料和做其他测试,我经常用它,也给大家推荐吧,关键它的性能不错而且体积小,廉价又好找,可以大量使用!
上次没有DX指正的话,我一直当它是“毒石”![em11]
如果HQ兄有空试的话,欢迎你来评价!就贴在时种板上做退偶也能看出性能!
我这儿有不少10U,22U的,一般是1U和2。2U,5U的多
<img src="attachments/dvbbs/2005-6/2005641235847.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/2005641235847.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1947 点
676 ¥
发表于 2005-6-3 22:56 | 显示全部楼层
你说的是不错的选择!
以下是引用AAAA在2005-6-3 17:43:00的发言:
mur860我大把,总觉得mur860声音太猛太直,缺乏音乐味.我喜欢用851.
但是,如果是用牛做电源的话,在整流这块,有条件的话,我更喜欢用金封的那种早期的锗管!比起一般的二极管要好太多了!用在功放上对比,效果很让人吃惊!好太多了!
但是,没有用你说的这种高速的和锗二极管比较过!
就是下面这种,图里拍的是国货2CZ11B,但是,年代久远,不好找了!
论坛时钟听感杂锦
论坛时钟听感杂锦
936 点
55 ¥
发表于 2005-6-3 17:43 | 显示全部楼层
mur860我大把,总觉得mur860
93
超级贵宾 当前离线
守时、守信、信心、恒心、好奇
3247 点
1064 ¥
元老级 论坛贵宾 花甲前辈 super 贵宾
发表于 2005-6-3 14:40 | 显示全部楼层
HQ兄,你加这几颗电容时,有没有将旧的去掉?
以下是引用HQ在2005-6-1 2:22:00的发言:
我现在用的这款电容也不差.虽然只有6.8U,低频控制力却非其他电容可比.
<img src="attachments/dvbbs/2005-6/20056122133319.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/20056122133319.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
2040 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-3 13:13 | 显示全部楼层
我在1541dac上换了所有的整流管
全部用的是mur860,并经过配对。
第一感觉是低频力度和速度有改善。<img src="attachments/dvbbs/2005-6/200563131253315.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/200563131253315.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />[em11]
2040 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2005-6-3 13:10 | 显示全部楼层
同感
以下是引用AKMY5在2005-5-30 12:44:00的发言:
[em11][em11][em11]
想回来再讨论的!才发现是你说的!呵呵
我转发过来吧!呵
电源的极端MO只能把声音水准上到一定的水平,如果后面不极端地加强屏蔽,再MO电源性能也不会上去了!呵呵!我这是多年MO的经验来的!
这儿就有朋友在讨论钳版的时钟板的时候,说什么它的退偶用OS声音不好!呵呵
其实那不是OS的错!我的实际经验,我认为问题是出在屏蔽上面!OS电容的性能其实是相当好的!!!不用怀疑它!它恰恰是高频性能太好了!把电路里的缺点给暴露了!那为什么装它有时候听感反而不是很好呢?
就是因为屏蔽的措施不力,信号里面有很多串进来的高频干扰,这些人耳是听不出来的,就是用示波器来看,没经验的也不一定能看得出!在示波器上看,也只能是看到主波形的线条比较粗而已,或者有些个毛刺!但是这些却能引起音质的严重劣化!主观听感是高音太刺耳,粗,没细节!不好听!因为最动情的细节都给串进来的高频干扰给掩盖了!这时候再上OS和0。1U小电容,恰恰是把“假”高音,把缺陷给放大了!所以会出现上面说的情况!~
所以说在没有加强屏蔽还有EMI滤波以前,有很多的高音成分其实是“假”高音来的!呵呵!用我自己的话来说叫“假”高音!我也是在MO到一定程度才发现问题的!
因为,我就是喜欢装很多电容上去,不怕打破它的平衡!一直到声音有些发刺,不怎么好听了!然后再来做屏蔽!结果呢?屏蔽一路路地采取措施以后,发现那些发刺的高音反而没有了!厚重的低音重现!人声和细节显现!呵呵!这说明了什么?------只有一个结论!问题不在电源!更不是OS的错!
这儿还要特别说一下,也不知道钳版上来没有,时钟板的高音多,低音少一点问题出在电源上,上面我不是说了吗?当我拿到钳版给我的时钟板,还没有装呢!呵呵!凭经验,一看电源的设计,就知道低音单薄在预料中的!呵呵!请大家拍砖!这样说,大家别介意就是![em11]
按照我的看法,交流整流后的滤波,板子上用的470U的,我以为,想好听的话,起码要在4700U以上!还有那个100U的三洋OS要改用到晶振旁边,就是里面那块小板子的22U位置上!22U的不用了!或者并在原来的100UOS下面!(只要位置够的话!)
然后,在原来100U的三洋OS的位置,我给大家建议用下面我图里给出的主板电容!就是电脑的主板上面用的主板电容!耐压虽然不高,但是性能还不错!声音很全面!我在磨CD,MD还有别的机器,在5V这一路是大量使用的!价钱也不贵,一只不到一元!
大家看我还在做的论坛里的时钟板,因为钳版发的是16。9344M的,所以我还没法试!但是凭经验,我和大家说了上面的!等有机会试完我再上来和大家再详细讨论!
欢迎各位DX发表各自的看法![em11]
我的想法是换硅桥,整流管对电源的影响也是很大的。
不过我现在在工地……[em11]
936 点
55 ¥
发表于 2005-6-3 07:13 | 显示全部楼层
个人认为三洋OS用在音响上.
犹如鸡肋!
1947 点
676 ¥
发表于 2005-6-3 00:10 | 显示全部楼层
这电容我早几年也在用了!
大家看我的!
<img src="attachments/dvbbs/2005-6/200562235226684.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/200562235226684.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
<img src="attachments/dvbbs/2005-6/200562235247554.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/200562235247554.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
但是,我觉得!下面我们的国货也很棒!是在一台雷达接受机上拆的!我更喜欢用它!上次我不记得回过哪位老兄的贴子了,它比三洋OS还好!别忘了,它可比我们中间好多人的年龄还大啊!我手上的几只就是73,72,76年的!
<img src="attachments/dvbbs/2005-6/2005630856748.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/2005630856748.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
近看!
<img src="attachments/dvbbs/2005-6/2005630937623.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/2005630937623.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-6-2 23:11 | 显示全部楼层
你贴出的正是我上面帖子所说的.
以下是引用wongkm33在2005-6-2 17:49:00的发言:
这些从示波器拆下来沉重重的钽电容是什麽型,有没有用呀?<img src="attachments/dvbbs/2005-6/20056217494460.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/20056217494460.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-6/200562174925640.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-6/200562174925640.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
这种钽还有一半是1u和2.2u的,比上面的更小一点。
估计用在数码电路尤其好...印象中有老外发帖说用过思碧这类电解,数码电路上很好.
